Måste man ha 75ohm kabel för att synka?
Carl Bergander
Måste man ha 75ohm kabel för att synka mellan yamahabord och mickpreampar? eller räcker det med 2 st koppartrådar?
Samuel Nielsen
- Presentation: Samuel Nielsen, verksam sedan -98 inom ljudbranschen!
Jo det beror helt och hållet på frekvensbandet angående vilken tup av kable man ska använda. 75ohm till synk och 50ohm till Trådlöst. Det e rätt intresant till TV anten anlägningar så används 75ohm kablar och de arbetar på samma frekvenser som trådlöst.
Abbas Hassanali
Har du fel impedans så blir klockpulserna inte längre en perfekt fyrkantvåg, och man får reflektioner som kan ställa till det för den utrustning som försöker synka in sig.
ADAT ger dig klocka också, men bara på ord om jag minns rätt. Det har hittils gått bra för mig att inte köra med ordklocka, men då har jag bara haft min MOTU och 01V96:an som synkats ihop. Vill man ha noggrannare synk ska man använda ADAT-sync för de sakerna som använder det, eftersom det ger sample-klocka och inte bara ordklocka. Börjar man bygga upp större digitalriggar vill man även börja fundera på om man ska ha en masterklocka, typ Apogee BigBen eller MOTU Timepiece
