Hur funkar det?
Johan Olsson
- Presentation: 17 år bosatt i Jönköping. Jobbar en del på fritiden med enklare ljusjobb, söker nu sommarjobb!
Hur funkar det?
Hej! Jag är en nybörjare som funderar på att köpa några enklare scenlampor ( Par-36 eller -56 ), men jag vet inte hur saker & ting funkar. Om någon skulle vilja vara vänlig och berätta hur man kopplar t.ex 4 Par-36 till ett ljusbord där man kan kontrollera dem?
Tack för svar
Johan
EDIT: Postade i fel forum, förlåt
Tack för svar
Johan
Christoffer Carpvik
Hejsan Johan och välkommen till forumet.
Det du beskriver att du vill göra fungerar såhär för att göra det enklaste tänkbara.
Man har en dimmer, som du kopplar in lamporna i på ex varsin kanal. Dimmern gör så att du kan styra lamporna och låta dom lysa med olika intensitet osv. från dimmern tar du sedan en sk, DMX kabel som är styrningsstandard i ljuskretsar idag. Den drar du från bordet och fram till dimmern.
Med andra ord.
Bordet säger till DMX kabeln, "säg till dimmern att tända kanal 1 ex." Kabeln springer med en signal till dimmern och säger slå på kanal1"
dimmern slår på kanal 1.
Hoppas du förstod hur jag menar. Är ingen jätte pedagog.haha
Med andra ord.
//Carpvik
Johan Olsson
Christoffer Carpvik
Yes det är vad du behöver för att göra det väldigt smidigt och enkelt.
Scanners och movingheads kan jag inte riktigt förklara, men det finns det ljusfolk här som är bra på.
Det är device till armarturerna och det är på en normal 250W lampa ungefär 16 dmx kanaler som styr x och y kordinaterna på huvudet och gobos och färg och prisman osv osv osv.... men det är jag inte tillräckligt pedagogisk för.
//Carpvik
- Magnus Lindgren
Det är samma princip att styra scanners och movingheads som det är att styra dimmers, dock så behöver man ett ljusbord som är lite intelligentare än dom som krävs för dimmers.Johan Olsson skrev:Med andra ord behöver man: Lampor, kablar, dimmer, dmx kabel och styrbord?
Tack så mycket för en bra förklaring, men hur gör man om man t.ex vill styra Scanners eller movingheads? Få strålarna att röra på sig...
//Magnus
Johan Olsson
Johan Olsson
- Magnus Lindgren
Christoffer Carpvik
Johan Olsson
Per Clementz
En bra bok i ämnet är "Grundläggande Ljusteknik"
ISBN 9197506508
Teaterteknik hade den förut till försäljning, annars så finns den att köpa på Bokus.
Den förklarar på ett enkelt sätt hur ljussättning fungerar.
ISBN 9197506508
Jag köpte mitt exempelar ifrån Bellalite, mycket bra bok som tar upp de grundläggande man behöver veta. Mer info och tjuvläsning på: http://www.stagebook.com/ljusteknik/ljusteknik.html
Johan Olsson
Johan Billow
- Presentation: Jobbar med ljud, ljus och webbproduktion. Håller dessutom på med att ta busskort - har alltid viljat ha det.
Massor av intressen också... - Ort: Ljungby
För att vidareutveckla. (men ändå förenklat)
Om du har en DMX-styrd dimmer kan du adressera denna. Det innebär att du ger den ett nummer (en adress). Om du har en dimmer med sex kanaler och ger den adressen 1 kommer du få följande resultat:
Ljusbordet känner av att du har en dimmer inkopplad.
Ljusbordets kanal 1 --> dimmerkanal 1
Ljusbordets kanal 2 --> dimmerkanal 2
Ljusbordets kanal 3 --> dimmerkanal 3
Ljusbordets kanal 4 --> dimmerkanal 4
Ljusbordets kanal 5 --> dimmerkanal 5
Ljusbordets kanal 6 --> dimmerkanal 6
Om du istället ger dimmern adressen 2 får du följaktligen:
Ljusbordets kanal 2 --> dimmerkanal 1
Ljusbordets kanal 3 --> dimmerkanal 2
Ljusbordets kanal 4 --> dimmerkanal 3
Ljusbordets kanal 5 --> dimmerkanal 4
Ljusbordets kanal 6 --> dimmerkanal 5
osv. osv.
På samma sätt kan du adressera rörligt ljus(exvis. scanner moving heads)
Anta att en scanner har som dimmern 6 kanaler. Exempel kan vara:
Scannerkanal 1 - för rörelse i y led (upp ner)
Scannerkanal 2 - för rörelse i x led (höger vänster)
Scannerkanal 3 - för att välja färger på ett färghjul
Scannerkanal 4 - för att välja gobo(ett mönster) på ett gobohjul
Scannerkanal 5 - för att "släcka"/"tända" scannerns lampa (vanligtvis styr man bara hur mycket en liten skiva skall täcka öppningen för lampan)
Scannerkanal 6 - för att välja om du vill ha en strobe-effekt(då blinkar scannern) eller ej.
Hoppas du förstår lite mer. Detta är dock basic men alla har börjat nån gång(jag är fortfarande i början).
Så var inte rädd för att fråga om du inte förstår
//Johan
osv. osv.
//Johan
Johan Olsson
- Emil Brolin
De bord som är gjorda för rörligt ljus har oftast fler kanaler än bord för fasta lampor. Sen har de lite mer avancerade borden även effektgeneratorer som kan göra rörelser tex cirklar och inte bara scener som man kan växla mellan. Man skulle få programmera väldigt många punkter för att det ska bli en hygglig cirkel.
Johan Billow
Ja ni har helt rätt!
De stora komplexa, "flexibla" borden kan ju användas tilll såväl rörligt som konventionellt. I ljungby kör vi med detta:
NSI MC 24/48
Har iofs ingen effektbank så en del programmering blir det, men annars är det väldigt lättarbetat!
Det kör vi såväl konv. som rörl. på.
//Johan
NSI MC 24/48
//Johan
- Magnus Lindgren
Stämmer att det är lättarbetat, men dock lite småbuggigt bord... Vi har ett sånt ståendes på hyllan, och lär aldrig plocka fram det igen.Johan Billow skrev:Ja ni har helt rätt!
NSI MC 24/48
//Johan
//Magnus
Johan Billow
