Beyerdynamic OPUS vs TGX
Christoffer Carpvik
Hej,
Hade bara en liten grej jag ville kolla.
Beyerdynamics mickar,
Någon som har erfarenhet av Opus 69 eller 89 samt om nån kan dra lite för och nackdelar med dessa och kanske jämföra med TGx-60.
//Carpvik
OPUS!
Tjena!
Har bara testat opus 69 och TGX och 69 var en positiv överraskning för mig. Den ger ett bra tryck i rösten så länge sångaren går på. Den är klart bättre än t.ex. Sennheiser e845. I alla fall på de sångare jag använt den på. Dock är det en mick som inte passar på alla.
Jag hade hört mycket om TGX men jag tycker den är lam.
/J
/J
Christoffer Carpvik
Johannes:
Okej, jag har ett gäng Opus 69 i en kyrka. Tycker dom är på tok för känsliga mot typ handljud och sånna grejor, tycker dom kan vara lite burkiga i karaktären från början också, TGX 60 är en enligt mig väldigt välljudande mikrofon. men jag vet att vissa vänner/kollegor sagt att dom haft problem med att mixa den i början, så det kan ju vara något sådant.
//Carpvik
Opus
Jag kan till viss del hålla med dig om chassiljud. Det lät en hel del när man knäppte på micken i klykan. Men om man ändå ska köpa en supernjure för proffsiga sammanhang så känns det inte som att det är så hemskt många kronor upp till en e945:a och den är 15ggr bättre.
Christoffer Carpvik
Hmmm, fel namn till att börja med...
Jag ber om ursäkt men jag kollade fel bland betäckningarna. Jag sökte på tgx-60 för att kolla att vi snackade samma mick och fick då upp tgx48:n.
Svaret där borde vara att e945 är bättre på allt.
Om vi nu går tillbaka till den riktiga tgx-60 så kan jag egentligen bara säga att den inte riktigt passat till en del sångare som jag hört/kört den på, så jag skulle nog säga att e945 är en mick med större användningsområde hos fler sångare.
Men eftersom vi snackar sångmick så är alltid smaken som baken. Låna/hyr å testa känns som ett bra alternativ om det går.
Christoffer Carpvik
