gitarr/bas-sändare
Jakob Nilsson
gitarr/bas-sändare
Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Är det någon som gjort egna kablar någon gång? Kan väl inte vara så svårt... mini xlr på en sida och tele på den andra, eller??
Jag gjorde sånna kablar till mina system. Vet man bara var trådarna ska kopplas så är det inga svårigheter. Det blev billigare och göra det själv än och köpa färdiga. Men det luriga e att alla märken har olika kopplingar.
Re: gitarr/bas-sändare
Ungefär så, med reservation för vad för prylar du använder...rackman skrev:Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Med Shure och TA4F-kontakt gör du såhär:
Pin1 - sleeve/jord på telepluggen
Pin2 - [används ej]
Pin3 - tip på telepluggen
Pin4 - [används ej]
(Den specifika stiftkonfigen för TA4 i Shure-produkt finns på Shure Knowledgebase
Jo Pin 2 ligger det 5Volt på på Shure Jag vet att JTS har samma koppling som ShureThieme skrev:Ungefär så, med reservation för vad för prylar du använder...rackman skrev:Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Pin2 - [används ej]
Pin4 - [används ej]
Visst är det så, därför skall det stiftet inte anslutas vid koppling till en teleplugg för instrumentsignal.mackieboy skrev:Jo Pin 2 ligger det 5Volt på på Shure Jag vet att JTS har samma koppling som Shure
Johannes Tegern
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
AKG har en speciell sändare för detta, se http://www.akg.com/products/powerslave, ... d,186.htmlrackman skrev:Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Men det är naturligtvis billigare att använda vanliga bodypack om du redan har sådana.
- Magnus Johansson
På Senheisers EV 100 till 500 systemen så har de så att mik e på tippen och line på ringe på en mini tele kontakt. AKGs vanliga boddy pack funkar om man ginar ner och att instrumentet inte ger för stark signal. JTS har oxå olika sändare för mik och line. Jag ska ta och prova mitt JTS till instrument för att se hur det funkar på en mik sändare. Det kan inte mer än dista.
Jakob Nilsson
Jo om du har den 3poliga mini XLRen så är det jord på stift 1 och signal på stift 3 På stift 2 så ligger där pluss spänning.
