Sennheiser frekvens-fråga
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
Hej hej!
En fråga kring Sennheiser ew100 G4...
Någon som vet vad som är bästa alternativet när inte tillräckligt många lediga frekvenser finns på samma bank?
4 system används, och som mest finns 3 lediga på samma bank.
Alla systemen har samma frekvensområde.
Höjer jag Squelchen så blir räckvidden tveksam...
Hur hade ni gjort? 8)
Har googlat och även försökt nå Sennheiser, utan resultat :(
Tack på förhand!
Mvh
Kristian
Krister Uddén
Re: Sennheiser frekvens-fråga
Inlägg av Krister Uddén »
Det enkla tråkiga svaret: Skaffa andra system med andra frekvenser.
Kreativa svaret, använd möjligheten att ställa in frekvens manuellt.
Leta och testa, inte lika säkert, stabilt som kanalplaner men kan fungera.
Kristian Nilsson
Hej Krister!
Tack för ditt svar.
Det är inte mina system utan en kunds, och denne har köpt dem nya av en musikhandlare för ganska precis 1 år sedan, så det är tveksamt om de går med på att köpa nya igen :)
Okej, manuellt är ju lite lurigt, om det blir interferens mellan frekvenserna. Jag tänker att om inte systemet hittar några lediga frekvenser själv så borde det inte gå manuellt heller, men jag kanske har fel?
Frågan är om man vågar chansa, men jag får nog göra det 8)
Vi ska testa på annan plats och se om problemet kvarstår, kanske är mycket annat i luften på just den platsen.
Mvh
Kristian
Henrik Källbäcks
Inlägg av Henrik Källbäcks »
Nu kan jag inget om just ew100 G4 men antar att den söker lediga frekvenser själv av vad du skrivit. Låter som du kör nån gammal version som går på utrangerade frekvenser. Men med lite tankeverksamhet kan det gå bra ändå. Om du berättar mellan vilka frekvenser den gå ska vi se om det går att lösa...
Kristian Nilsson
Hej Henrik!
Tack för ditt svar :D
Det är inga gamla system, utan de är fortfarande aktuella i sortimentet.
Det stämmer att de kan leta upp den bank som har flest lediga frekvenser, den söker på alla banker, sedan kan man själv välja utifrån det antal lediga frekvenser som anges i displayen.
Det är denna modellen: EW 100 G4-935-S-A (516 - 558 MHz).
Tack på förhand!
Mvh
Kristian
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
måste du nödvändigtvis ha alla 4 system på samma bank?
Kristian Nilsson
Hej Rikard!
Ja, Sennheiser rekommenderar det sålänge alla systemen är i samma frekvensområde.
Då ska det vara testat så sändarna inte stör varandra.
Så jag har inte velat experimentera med olika banker, men jag får kanske göra det :D
Mvh
Kristian
Henrik Källbäcks
Det kan inte vara något problem att ordna 4 intermodulationsfria frekvenser om du själv kan välja frekvenser. Området 516-558 MHz omfattas av följande 6 TV kanaler:
26 510-518
27 518-526
28 526-534
29 534-542
30 542-550
31 550-558
Vilken eller vilka av dessa kanaler letar systemet själv upp som lediga, alltså där den placerar brukbara frekvenser? Kan bli olika resultat med olika banker så prova med mer än en bank för att se vilka TV-kanaler som är lediga på aktuell geografisk position. Ange gärna även frekvens på 3 frekvenser som den själv letar upp så ska vi se om det inte går att hitta en fjärde som går att köra med dom. Annars ska du få 4 nya frekvenser som fungerar tillsammans.
Det här systemet har kanske 10-20 frekvenser i samma bank som ska fungera störningsfritt. Då måste man utnyttja hela området för att få alla dom intermodulationsfria. Och är det då mycket upptaget av TV så faller många i banken bort. Men behöver man inte mer än 4 kan dom placeras mycket tätare, men naturligtvis ändå med hänsyn till intermodulation.
Kristian Nilsson
Hej Henrik!
Fantastiskt, tack för ditt detaljerade svar, du har helt klart betydligt mer kunskap inom området än jag har!
Nu är uppdragen över för i år hos denna kunden, men jag ska ta mig an detta nästa gång vi använder systemen.
Så jag kan tyvärr inte just nu svara på vilka kanaler/frekvenser systemet letar upp som lediga, men ber att få återkomma när jag har testat.
Tack för ditt engagemang & God Jul :D
Mvh
Kristian
