JB Sytems Vctory scan startar inte efter uppdatering
Daniel Mullis Andersson
Presentation: Ljud och ljus nörd sedan ungdomsåren men jobbar ej med det.
Inlägg av Daniel Mullis Andersson »
När man äntligen hittat en fjärde JB Systems Victory scan LED scanner och tänkte uppdatera programvaran i den fjärde och tredje scannern samtidigt som man kan göra enligt manualen så slutar den tredje scannern att fungera.
Allt gick som det skulle med uppdateringen med att först ta bort gamla programvaran i dem och sedan installera nya uppdateringen så hamnade tredje scannern i boot (stod så på displayen på ovansidan) och kom inte ur det.
Dumt nog trodde jag att det skulle ordna sig när strömsladden till scannern drogs ur och stoppade i strömkabeln igen.
Då blev den helt död, fläktarna går igång men inget annat händer och displayen är svart.
Och där fick man en knappt använd reservdels scanner. :roll:
Om ingen har kvar sådana scanners på lagret? :wink:
Re: JB Sytems Vctory scan startar inte efter uppdatering
Kolla med tillverkaren om de har något trick, som kanske inte står i manualen, för att åter komma i programmeringsläge.
ring och kolla med Krille på Totalljud han kan nog få fram info
Har ordnat sig med uppdateringen, att jag inte gjorde så som jag gjorde förut? :roll:
Sänkte uppdateringshastigheten och uppdaterade scannerns programvara igen och det funkade. :D
