DMX/kraftkabel hybrid
Johan Nilsson
Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://gobo.ws
Inlägg av Johan Nilsson »
50 meter ny kabel utan kontakter.
Helukabel HELUSOUND DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 mm2
The HELUSOUND® DMX+POWER hybrid cable combines a shielded light control wire and the power supply wire. The DMX-cable, which is shielded by a tin-coated copper braiding is perfectly suited for the control of light systems and mixing boards (110 Ohm characteristic intrinsic impedance). It highlights a soft PVC insulation and it is qualified for the use at indoor and outdoor installations. The DMX cable can also be used for the transmission of audio signals such as a microphone wire or as a power supply wire for active loudspeaker systems.
http://www.helukabel.de/se/se/products_ ... =MT_400151" onclick="window.open(this.href);return false;
Säljes privat.
Pris: 24:- /m
Johan Nilsson
Re: DMX/kraftkabel hybrid
http://www.conrad.se/Kombikabel-Helukab ... &pi=558440" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan Nilsson
Reviderad annons
Johan Nilsson
Sänker priset till 20:- per meter.
Du får 800kr + frakt! Gissar 80kr
Pengar direkt, typ Swich
Johan Nilsson
50 m av denna kabel väger drygt 11 kg om jag inte minns fel (kan dock göra en check igen i morgon) så frakten kostar 265:-
Vet inte riktigt hur Helukabel har specat vikten på sin produktsida.
Din länk
50kg för 1000m med andra ord blir 50m 2,5kg
Johan Nilsson
Nicke Löfgren skrev:Din länk
Precis Nicke, men deras angivna viktuppgift stämmer ej.
Kolla pris och återkom :-)
Johan Nilsson
Såld
