Flera projektorer, långa kablar och en MacBook
Här kan du diskutera projektorer, linser, dukar mm.
Daniel Nyström
Presentation: Ljusnörd som försöker få mycket gjort med liten budget.
Inlägg av Daniel Nyström »
Hallå!
Håller på att spånar kring ett kommande event där jag skulle vilja köra två projektorer med samma bild och innehåll på vardera sida om en scen (för att slippa en duk på scenen). All video kommer köras från QLab på en MacBook från mixerplats vilket innebär rätt långa kablar, vi kan säga runt 50m.
Min egen teori jag kommit fram till är att köra en vanlig HDMI-adapter till MacBooken så jag får som en extra skärm (QLab vill ha det så) och därefter en HDMI till SDI-omvandlare, sedan en SDI-splitter och därifrån koaxialkablar hela vägen ut till projektorerna. Dock lär de projektorer jag får tag i inte ha SDI-ingång, så det lär sluta med SDI till HDMI-omvandlare vid respektive projektor.
Är jag inne på rätt spår här? Finns det enklare lösningar kanske? Det är en relativt liten budget så det kommer till största möjliga mån bygga på konsumentprodukter är jag rädd. Men om ni har tips på billig uthyrning av motsvarande utrustning så är jag förstås intresserad.
Robin Skarp
Re: Flera projektorer, långa kablar och en MacBook
Inlägg av Robin Skarp »
Hej hopp!
HDCP är ett kopieringsskydd som kommer sätta käppar i din plan.
Köp en HDbase10 lösning där du skickar bild över Cat5e
Komm ihåg att splitt och cat5 övergångar måste vara HDCP kompatibla.
Lycka till!
Daniel Nyström
Tack, det hade jag verkligen inte räknat med. Men jag har även möjlighet att köra VGA på min MacBook. Det kanske underlättar?
HDBaseT (antar jag att du menar) kände jag inte till sedan innan, men verkar efter en del Googling klart intressant. Men det verkar relativt nytt och inte riktigt så utbredd ännu? Och de prylar jag hittar till försäljning inom Sverige verkar förhållandevis dyrt i jämförelse med SDI-prylar.
Du kan ju skicka både VGA/DVI eller HDMI över cat5 kabel med burkar i båda ändarna, både kramer och gefen har lite olika burkar för detta. Kramerburkarna brukar vilja ha lite mer area på kabeln över 50 m har jag märkt men tror inte gefen är lika kinkiga.
Sedan finns det ju lite fiberlösningar också.
Om du inte har användning av prylarna senare är det ju mest ekonomiskt att hyra en lösning, borde inte bli så dyrt.
Daniel Nyström
Vet du var det finns att hyra HDBaseT-utrustning i Sverige? Gärna i mellersta Norrland om det finns.
har vga distrubution om du behöver hyra
även andra kul boxar och kablar
Robin Skarp
Kolla med muskot media, e finns norrut
Inlägg av Johan Fälth »
hd-sdi med diverse konverterboxar kommer föra jobbet.
Daniel Nyström
Efter ytterligare efterforskning är det nog 3G-SDI som gäller, men tack alla för värdefull input. Nu vet jag att det är lösbart på ett flertal olika vis och att det finns att hyra när det behövs. :)
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Ljud o ljus control llcab.se i Sundsvall
Eller Konferent i Sundsvall
Daniel Nyström
Tack Emil, Ljud och Ljus Control AB kände jag faktiskt till men de skriver ingenting om "bildprylar" på hemsidan. KonfeRent var nånting nytt faktiskt. Kan ju själv lägga till Sundsvall Audio som har en del ljus och scen-prylar också. Men just inom bild-området verkade det knapert...
Emil Brolin
Ring dem istället. Tror nog de kan hjälpa dig. Allt står inte på hemsidan.
