Har lite problem med en av våra Shure Uhf sändare, den plockar upp extremt mycket ljud från höljet.
Räcker att man slår lite försiktigt med fingret mot höljet så låter de som man slänger micken i marken, har skruvat isär och kollat lite på den men hittar inget uppenbart. Någon som haft liknande fel?
Shure Uhf sändare, tar upp ljud från höljet?
- Fredrik Thörn
Re: Shure Uhf sändare, tar upp ljud från höljet?
Jadå. När sändare oavsett fabrikat beter sig så (s k mikrofoni) beror det ofta på mekanisk rörelse mellan chassihalvor, eller vid chassikontakt/mutter, eller i skärm/jordbleck inuti sändaren. Ibland kan komponenter vara lösa i AF-delen på kortet också. Första åtgärden brukar vara att kolla och efterdra alla åtkomliga chassiskruvar och kontaktmuttrar, kvarstår problemet har jag brukat skicka sändaren till doktorn (läs: Kenny).
disktrasa en liten bit som fixerar kortet innuti höljet om inget annat hjälper har jag hårt från okännda källor
quick fix för presis ett år sen hadde tilloch med glömt att vi hadde det problemet tils i dag men jag kan medela att det är 51 veckorsedan på dagen tror jag som jag gorde den nödlösningen
kanske är dags att kolla på den nu
- Fredrik Thörn
Bra att veta info! Man tackar, kanske ska låta det gå lite mindre än 51 veckor innan man kollar på det igen bara
kan medela att v 52 funkar det bra fast avstånden är lite långa
kör med jts logperjodiska antenner på 50 m
det ligger nått i närheten och stör på 830 bandet och gainen i antennerna är lite till ondo i det fallet
