Hej
Jag sitter och försöker styra några ADJ mega tribar med ett Smartfade bord och lyckas inte få kontakt med dem eller patcha dem. Jag har adresserat armaturerna rätt enligt manualen och satt dem på "7chanel mode".
Detta är för mig första gången jag arbetar med LED-armaturer i Smartfade bordet. Jag är inne på " Normal mode" då jag antar att det är rätt läge att styra LED armaturer i.
tacksam för svar
styra LED-armaturer med Smartfade 2496
Dennis Moberg
- Presentation: Jag har hållit på med scen- och ljusteknik sedan jag gick en ljud och ljuskurs i gymnasiet. Åren 2008-11 gick jag scenproduktion på K3 vid malmöhögskola.
Sedan ses har jag även gjort Stagevisions kurs "Säkerhetskurs för scen och eventtekniker" under tre veckor i oktober 2011. När jag gick den kursen blev jag en certifierad scentekniker med bland annat Stagevisions "grundkurs i riggning"
Vintern 2012 hjälpte jag till med ljustekniken för två grundsk
olors julkonserter. Nu är jag nyanställd som teknisk ansvarig/multitekniker på en friteatergrupp i Kortedala, Göteborg,som precis har fått tag på en lokal som vi håller på att bygga om till en teater.
Dennis Moberg
Re: styra LED-armaturer med Smartfade 2496
Jag har läst manualen till Bordet utan och innan om hur man patchar men det står inget om fixture utan bara dimmer eller channels. Hur patchar man LED armaturer det finns inget val för "fixtures"
Är det inte bara ett vanligt dimmer bord då
Då är det att bara ställa armaturer på kanal 1 och sen köra efter kanal planen
- Anton Stjärnbrandt
Precis som Niklas säger så är Smartfade ett vanligt ljusbord för att köra dimmerkanaler och har inget inbyggt stöd för LED-armaturer och liknande.
Du får lösa det genom att t ex dra upp reglarna en och en (t ex dimmer + färg) och spara på masters med "Rec Mem"-knappen.
- Gustaf Gagge
Kör du ML varianten av bordet ? den borde klara LED bars annars är det som övriga skriver.
