Jämföra Behringersteg
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jag har idag ett Behringer EP2500 till att driva mina båda basar. Min tanke är att kunna byta till iNUKE NU3000 för att få ner vikten på casen. Enligt specarna ska iNuken leverera 10W mindre effekt, vilket ju i så fall borde räcka. Men vad säger ni? Klarar jag mig med NU3000 eller måste jag gå på NU6000 till basarna?
Jag kör två EV 18" Eliminator-basar på 8Ohm och 400W.
En enkel fråga där jag inte vill veta dina åsikter om Behringer eller vilket LAB-steg jag egentligen borde ha. :wink:
Robban Kispalko
Presentation: gillar bashorn pa martin audio jbl rcf
är en horn dyrkare
Re: Jämföra Behringersteg
Inlägg av Robban Kispalko »
som alltid med ljud och kring frågor så frågan är så att säga, vad vill du uppnå
och hur kommer du spela vilka krav har du etc etc listan kan göras lång.
och det där med steg är mer en personlig bit som att en del föredrar tunga steg menat viktmässigt från 25kg och uppåt då icke lättviktsteg eller digitala steg som istället väger typ 3kg till 12-15kg
ett vanligt snack är att tex sub inte är det bästa att köra med tex switchade steg osv osv
och jag tror inte du kommer få det svar du vill och önskar helt ärligt .
om vikten är det ända problemet så skulle jag tagit det heltklart och kört.
Emil Brolin
Men klarar jag mig med det mindre eller behöver jag det större?
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Specen säger 440W/ch @ 8 Ohm. Vet ej om det är mätt vi 20Hz eller 1kHz.
Hursomhelst så tycker jag att det låter som att det är för lite effekt till ett par 18"-basar.
Jag hade gått på det stora steget, då kan du säkert driva 4st basar om du kompletterar med fler lådor senare. Aldrig fel med stora förstärkare. :)
