Trasigt 18" element till DB Technologis 61.18
Peder Norberg
Presentation: En ljud intresserad kille som vill köpa ett par DB Opera lyric 415 Aktiv högt!
Inlägg av Peder Norberg »
Har tyvärr ett trasig element(rasslar o skrapar om talspolen)i en av mina Db Technologis 61.18 opera lådor!
Plockade ut elementet för att se vad den heter samt modell men det står bara "B&C Speaker" samt ett nummer 401020052 men inte vilken modell det är,vet att det är på 4 ohm!
Har sökt på nätet men det finns ingen information att tillgå!
Har varit i kontakt med Prophon som har agenturen för B&C där var mycket tillmötesgående men hittade ingen information!
Vet att det är fler av er här på forumet som äkt dessa aktiva basar där elementen för eller senare gett upp :D
Är det någon här som vet vad elementet heter?
Finns det omkonings satts?
Ifall ni använt något annat element vilket då?
Fungerade det bättre eller sämre?
Hoppas på svar!
Mvh Peder
Re: Trasigt 18" element till DB Technologis 61.18
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Ring http://www.standardaudio.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Peder Norberg
Tack M!
Ringde till Standardaudio och Bobo är tydligen killen som har koll på de tekniska sakerna tyvärr är han på
semester till v30 so de kunde ej hjälpa mig förrän han är tillbaka!
Är det ingen annan som har tips på ev ersättnings element som passar i den lådan nya som beggade?
Det krångliga är att elmentet bör vara då på 4 ohm för att steget ska kunna driva fullt ut!
Mätte lådvolymen och den är på ca 218 liter ink portarna 2 st som är 56,3 x 10 cm samt 23,7 långa.
MVH Peder
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
http://dbtechnologies.com/EN/Contacts.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bcspeakers.herokuapp.com/resources/tech-support/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peder Norberg
Leif tack för länkarna!
Har mailat B&C för ca två veckor sedan men inget svar??!!
Hos DB så fick jag svar i går att i första hand vända mig till den Svenska agenturen!
Ja ruta ett igen. :roll:
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
Standard Audio borde kunna hjälpa dig ganska omgående tycker jag. Om det nu är så att bara en enda person har koll, så borde det inte vara omöjligt för någon annan att ta reda på det.
Ge dem artikelnr. på högtalaren och be om ett nytt baselement, det kan inte vara så svårt.
De brukar vara ganska serviceminded, så på dem igen, jag hade inte nöjt mig med det svar du fick :D
Är du ÅF-kund hos dem?
Om inte, så kanske någon som är ÅF kan hjälpa dig. Det finns säkert några här på forumet (bl.a. jag)
/Kristian
Leif Baltazars
Är dom inte mer intresserade, ring Thomann, dom säljer också dB! Jag är trött på dålig service hos svenska GA.
Ringde XL om en volymput till en Denon mixer, en månads leveranstid minst. Tysken hade på hyllan. Varför skall man vara lojal?
Peder Norberg skrev: Hos DB så fick jag svar i går att i första hand vända mig till den Svenska agenturen!
Svagt att inte kunna lämna uppgifter om modellbeteckning i samma svar...
Fick svar från dB att vända mig till SA när jag frågade efter en bruksanvisning i PDF-format...
Det gällde också en gammal modell (som de plockat bort all info om på sin hemsida).
