Monitor val/tips
Christoffer Carpvik
Sorry jag glömde HK CT112
Det företaget som har både Max och CT112 valde länge innan de valde dom köpte in inte så många först för att prova dom och köpte sedan i fler.
Jo jag mätte med NTI minilyzer med tillhörande mik. Och om du hade läst vad jag skrev så hade du inte behöft fråga hur jag mätte men jag mätte med på 1meters avstånd. Och naturligt vis så använde jag inte brus utan svepton.
Jo S200 är den gamla lådan slutades tillverkas och istället kom Sx200 låter mycket sämmre.
Christoffer Carpvik
Jo när bytte ni olja i dom senast. De blir lite matta i toppen med tiden men det tyder på olje byteChristoffer Carpvik skrev:Okej, har några gamla s200 också..dom tycker inte ja låter nått vidare..hehe..bortskämd skitunge antar jag..
Christoffer Carpvik
Christoffer Carpvik
Christoffer Carpvik
Samuel Nielsen
- Presentation: Samuel Nielsen, verksam sedan -98 inom ljudbranschen!
Nu när vi har gått in på dom gamla S200 lådorna så är det en av dom bättre lådorna om man bara ska använda dom som en röst låda, som typ en monitor på en liten scen när man inte behöver lägga ut mer än röst och kanske lite av annat smått. Har kört 100:a tals jobb på dom och det är som marcus säger man måste byta olja i 1" den rinner ut över membrandet och "luddar" till soundet i 1". Så byt och använd den i rätt sammanhang, man blir förvånad oftast.
Marcus vart mätte du lådan, inne på lagret, ute på planen? Och flyttade du micken längre ifrån lådan?
Samme.Samuel Nielsen skrev:Nu när vi har gått in på dom gamla S200 lådorna så är det en av dom bättre lådorna om man bara ska använda dom som en röst låda, som typ en monitor på en liten scen när man inte behöver lägga ut mer än röst och kanske lite av annat smått. Har kört 100:a tals jobb på dom och det är som marcus säger man måste byta olja i 1" den rinner ut över membrandet och "luddar" till soundet i 1". Så byt och använd den i rätt sammanhang, man blir förvånad oftast.
Jag mätte den ute i det fria i Hanaskog medans jag vänta på att fotbollsWM skulle dra igång.
