Att snedbelasta ett slutsteg med olika högtalare
Peter_New
Inlägg av Peter_New »
Jonas skrev:
swek skrev:En följdfråga:
Om jag spelar två högtalare i parallell á 4 ohm var.
är det R = 1/R1+1/R2 som gäller då eller?
1/R = 1/R1+1/R2 ska det väl vara?
Men man gör det enkelt för sig, har man 2 st motstånd, som är lika stora, parallellt med varandra så blir det hälften av det ena, dvs 2 ohm.
EDIT: Pucktvåa...
Men om man då spelar två högtalare paralellt med varandra som är på 2 ohm. Och steget klara av 2 ohm per kanal. Fungerar det då inte att spela med dom?
Parallellt menas väl att man har dom på varsin kanal?
Peter_New skrev:Men om man då spelar två högtalare paralellt med varandra som är på 2 ohm. Och steget klara av 2 ohm per kanal. Fungerar det då inte att spela med dom?
Nej, parallellt menas att man har två eller flera laster parallellt på samma kanal (alternativt totalt på steget om det är bryggat).
Peter_New
Okej! Då hänger jag med TACK!!
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
swek skrev:
ian skrev:Mic:a fiol är skönt, om man har jag och mansaxels fina fiolmygga :-)
Jag har märkt att det är svårt att EQ:a el-fiolen bra. Är det någon som har erfarenhet av detta? Det låter oftast alldeles för skarpt. Ska man lyfta lite lägre freq. med parametriska eq:n på bordet kanske? Eller kanske skära lite högre? hmmm...
allt sånt måste provas... hur ska jag hinna det tro...
i think im gonna wing it... *solglasögon*
Jag har ju interna mikrofoner i fioler och violor, så där blir det annorlunda.. Jag vet att mina mikar ger resonanser på 350 och 2k5, så det tar jag bort. Sen låter det bra. Och starkt kan man få det!
Men, det beror som sagt helt på hur man gör. Mina och Ians byggen
(http://www.stacken.kth.se/?ian/mygga/) låter inte som nåt annat. Hur skulle du göra, hade du tänkt?
De låter mycket bättre än kontaktmicar, och ger nästan bättre gain before feedback. Mmm.
/end shameless plug.
