SR / SL
Vartifrån är SR/SL sett?
Omröstningen slutade mån 22 jan 2007, 18:34
När man står på scenen med näsan mot publiken!
46
82%
När man står i publiken med näsan mot scenen!
10
18%
Antal röster: 56
Hasse Queisser skrev:
Marcus Jönsson skrev:Men jag tror inte det e så lätt och säga vad som e Left eller Right. Det beror helt och hållet på vilken gunger man e i. I teater gungern så e det från publik man sätter höger och vänster. Medans i Musiksamanhang så e det artistens plassering som sätter standarden. Efter som de flesta som e här inne jobbar med musik så kommer omröstningen att sluta med näsan mot publiken. Men hadde de flesta här inne varit teater tekniker så hadde svaret lydigt med näsan mot scen.
Det kluriga för en annan som jobbar både med teater och musik det e att vilket som e vilket och när det ska gälla. Det trista e att det finns några som inte har förståelse för de problemet vad som e höger eller vänster. Har man gjort några teater uppsätningar så blir man inne i deras höger och vänster standard. Där de pratar om Stage Right när det igentaligen e stage Left. Men man kan ju alltid prata med Gurkan om varför det e som det e han har säkert ett bra svar.
Nej, fel igen. STAGE left är alltid STAGE left. Det är när teatermänniskor säger SALONG LEFT det blir annorlunda. Suck....
Jo om jag har fel angående höger och vänster varför har då riksteatern skrivit plasseringar på deras scenrum.nu där allt e skrivet ifrån publik räknat. Kraft utagen sitter på vänster sida på scen om man står på mixplats kolla in lännken
http://www.scenrum.nu/frm_lokal_info.as ... &valt=Tekn
Går man även in på foton framföralt de som heter scensida höger och procenie höger. där ser man tydligt vad som e höger och vänster för riksteatern.
http://www.scenrum.nu/frm_lokal_info.as ... valt=Foton
Marcus Jönsson skrev: Jo om jag har fel angående höger och vänster varför har då riksteatern skrivit plasseringar på deras scenrum.nu där allt e skrivet ifrån publik räknat.
Vilket är precis det vi har sagt. Säger man inte nånting före så menar man regi/salong/house. Säger man scen/stage före så menar man SR/SL.
Tobbe Friberg
Inlägg av Tobbe Friberg »
Hur vet du att den som skrivit denna hemsida har skrivit rätt det kan ju vara han som har fel.... Bara för att hålla debatten flytande....
Jo men om du kolla ena bildlänkensom heter scensida höger där har de satt in ordet scen och när man arbetar med dom som jag gör väldigt ofta så blir man tillsagd att ställa dimrarna på scen vänster eller vänster sida av scen vilket även det räknas från publikplats. Eller som de säger med näsan mot scen.
Jo för att jag jobbar som tekniker i det huset där den scenen finns. Jag vet var el utaget sitter och dom sitter där det står på scenrum.nu Pluss att Riksteatern är väldigt välbesökt i den lokalen.
Från scenrum.nu: Placering av 63A uttag vänster eller höger anges i scenrum.nu sett från salongen. (Markeras även på ritning)
Ja, uttagen sitter på vänster sida sett från SALONG (precis som anges i deras tabell), vilket gör att de från SCEN sitter på HÖGER sida, alltså STAGE RIGHT
Ergo: Salong Vänster = Scen Höger. Det är ju det vi sagt hela tiden!
Det är samma sak! Stage Left är alltid Stage Left (till vänster om du står på scen och tittar ut i salong). Det kommer aldrig att ändras, om så huvet på dig skulle spinna fortare än på bruden i Exorcisten. Hur många varv du än springer mellan Globen, Riksteatern, Hultsfred och Operan, så kommer det fortfarande ligga på samma ställe.
(PS! Vad är gunger för något?)
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Hasse: Ge inte upp, du har stöd!
Du har haft rätt hela tiden, och hela världen med dig! Förutom Riksteaterns tekniker då, som har skapat sig en egen standard som säkert funkar bra för dom. I deras fall bestämmer dom vad som är SR respektive SL, för dom är gästande produktion.
Man kan tänka sig diskussionerna som skulle kunna uppstå om RT åker på turné till USA. De är ju lätt konservativa i teatervärlden, samt att facket/maffian upplyser folk vänligt men bestämt när man har fel.
Ser fram emot fortsättningen :-)
Christoffer Carpvik
För att hålla ironin vid liv i denna tråden,
Jag började fundera på....om scenen inte är befintlig utan man bygger den på platsen man ska gigga. Kan man då välja hur man ska bygga den med SL/SR? Eller? :S
//Carpvik
Mats Leijonhufvud
Hela SR/SL diskussionen blir iofs till noll och intet om man förbjuder folk att dra egna slutsatser i frågan. Då kan vi diktera villkoren om SR/SL och upstage/downstage precis så som passar varje produktion!
Detta arbetssätt kan med fördel användas i lite mer diktatoriska stater.
För att hålla ironin vid liv, som Christoffer sa :wink:
Hasse Queisser skrev: (PS! Vad är gunger för något?)
Genre?
Är det inte dags att ge upp nu Marcus? Alla säger samma sak som du fast du hävdar motsatsen...
Snackade med kompisar som jobbar på Riksteatern och passade på att fråga det som just debatterats här och som Marcus påstår. Det visar sig att vi andra har rätt. Scen vänster räknas från scen men används välidgt sällan. Bara vänster eller salong vänster är från salongen räknat i Riksteaterns värld, precis som i alla andras.
Mats Leijonhufvud
I Riksteatersammanhang, kanske borde tilläggas?
Nä varför då? Stage left eller scen vänster räknas väl från scen i alla sammanhang? Börja inte du också...
edit: Ah syftningsfel, "Riksteatern använder sällan begreppet scen vänster men det betyder samma sak som för alla andra, alltså sett från scen".
Bättre? :)
Mats Leijonhufvud
Tack! Det var precis det jag var ute efter.
Jo det e så att jag va och prata med Conny Åhs som har jobbat på Oskars Teatern Men även Regionteatern Växjö men e numera kolega med mej på Kulturhuset i Hässleholm. Han gav mej detta svar. Inom Teater i sverige så betäknas Höger och vänster utifrån Regissörens position under uppförandet. Oftast på en plats ute i salongen. Men i England och USA så räknas det ifrån artisterna. Därför benämner riksteatern utifrån att man titta in på scen medans de som jobbar med musik ser att man tittar ut på publiken. Men i Klassisk musik så benämner man hur dirigenten står. Han står med ryggen mot publiken och ser över orkestern. Det va det svaret jag fick från Conny.
Och de som har läst mina inlägg så säger jag att höger och vänster beror helt och hållet vad och vilka man jobbar med. Som jag har skrivit så jobbar jag både med teater och musik. När jag på Helsingborgs festvalen och Killebom festivalen mm så va höger när man såg ut på publiken. medans i fredags när jag jobbade med rikstatern så fick man benämna höger genom att titta in på scen. Jag jobbar med en revy just nu där jag ger upplysning om var det finns nödutgångar mm pga att den är lite dold av rekvesita. Hur ska man i så fall ge den upplysningen när den ena utgången är på vänster sida av scen ifrån publiken räknat. Jag ger i det fallet det ifrån Publikens synvinkel medans under repen så ger jag info till artisterna så ger jag det tvärt om vilket de flästa skådisarna förstår men de som är profsen i ensamblen blir något förvirrade i början för de såg det som de brukade göra för det va tvärt om för de.
Så frågen skulle igenteligen vara vad e SL/SR sett ifrån din synvinkel. Allt beror igenteligen på vika man jobbar med. Alla e inte så pelagogiska som Edit på riksteatern som sätter sina tejpbitar och markerar vad allt ska vara där ibland vad som är höger och vänster Sen tror jag det även e så inom riksteatern om vad som är höger och vänster beror troligen på åldern på scenmästaren och teknikerna. Där de äldre ser i teatersamanhang medans de yngre ser i musik samanhang.
Marcus,
Jag är ledsen, men du har fortfarande inte förstått vad vi pratar om över huvud taget.
Vi säger inte emot dig om att höger och vänster ses från olika håll i teatervärlden och i musikproduktionsvärlden. Det är inte det debatten handlar om.
Det vi försöker förklara för dig är att uttrycket STAGE left/right alltid betyder samma sak, nämligen från scen sett.
STAGE = SCEN, vad är det som är så svårt att förstå.
Teatervärlden använder sig av SALONG vänster/höger, men tar för enkelhetens skull bort prefixet salong, så det bara blir vänster/höger.
Lägger man däremot till prefixet STAGE så betyder det ALLTID från SCEN sett.
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Puuhhh....... att det ska vara så svårt......
Jag orkar inte ens ge mig in i diskussionen.
Lyssna på Hasse.
Bullen Lagerbielke
Inlägg av Gustaf Tydén »
Alla verkar vara med utom jag...
Så nu är jag oxå med!
Kan någon fixa en brasa så kirrar jag varmkorv!
Kumbayaa my lord.....
Robert Kärrlander
Inlägg av Robert Kärrlander »
Det finns få saker som är så underhållande som äpplen och päron diskussioner. :)
För att summera:
Stage left är och förblir stage left, dvs vänster sett från scen. Salong left är vänster sett från salongen, även det ett orubbligt faktum.
Vad som alltså kan skilja sig är vad en person menar om man enbart säger LEFT, menar han då stage left eller salong left?
Och att det kan skilja är inte så underligt och lika korkat att diskutera som frågan om en person menar chorizo eller kabanoss när han säger "god korv"...
Sådärja, även jag kan härmed försöka kvala in i de ironiskas skara...
