Sennheiser E-604
Jo, man får ju vara lite varlig när man applicerar den på trummisens fina trumset.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Vill minnas att den modellen Ian pratar om var i princip omöjlig, antingen böjde man stämskruven eller också gled micken.
David G. Åhman
Inlägg av David G. Åhman »
dawen skrev:Ingo: Jepp, den där.
Newbee: Fast, då menar jag slå sönder som i slå av, inte bara förstöra. Var det vad du också menade? Isf - yikes! :)
DavidG: Hur skulle hållaren till 604 göra märken? Den sitter ju bara med lite plast i sargen?
jag brukar själv inte använda 604:or så ofta att jag varit ute för det, men vad jag vart med om vid några tillfällen är att plastklämman åkt ner under sargen (som den ska för att få grepp) och sedan med en smäll mot det lackade trät klickat fast.. detta på trummor med breda sarger alltså. kanske kan vara detta dom inte gillar.
är som sagt inte trummis själv och har aldrig vad jag vet förorsakat några märken.
