Styra blinders
Nicklas Hansson
Inlägg av Nicklas Hansson »
och det e standard dwe 120 volt 650 watts lampor i.
tycker du ska satsa på det till det endamålet du ska använda dom till. köp fler 2 blinders så kan du sprida ut dem lite som du vill. smididgt kan du bara koppla in dom direkt i dmx kedjan mellan dina andra dmx armaturer
Låter intressant, Var köpte du dina blinders?
speciellt krångligt är det juh ej heller att adressera en 1 kanals enhet, och ofta behöver man kanske bara göra det en gång, om jag förstog nicklas rätt så kör dom förmodligen ofta samma rigg, då behövs det bara adresseras en gång.
Ja precis, vi kör ju oftast samma rigg så alla dmx prylar har sin fasta adress så att adressera några blinders är ju inga problem alls. :)
Alexander Glendestam
Presentation: Driver ljudfirman JP Ljudproduktion i Ystad.
Inlägg av Alexander Glendestam »
Alexander
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
jag ha för mig jag gav bara runt 1200 kr styck för mina med lampor, fasst då var det 2 blinders, dock köpte jag dessa av crypton robban som tyvärr avlidit:(, riktigt jävla tråkigt
jag kan dock forska mer i det vid tillfälle senare, men du hittar säkert om du letar lite själv me
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Alexander Glendestam skrev:Googlade och kom till blocket:
http://www.blocket.se/vi/20282487.htm?ca=23_15_s&last=1
Kolla, alltid lär man sej något nytt.
Visste inte att det fanns.
Men max brinntid 3min och sedan kylning i 3 min. :?
Elektroniken pallar väl inte mer. Det blir för varmt helt enkelt.
Men spelar du på mindre klubbar så hade jag satsat på det andra alternativet
helt enkelt för att det drar mindre ström.
Minst ström drar en Led blinder men den är tyvärr nog rätt dyr.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Då är det ju sjukt jobbigt att felsöka om en säkring går eller om dmx linan krånglar. Dimmer på backen röstar jag på!
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Fördelen med dimmer till blinders är ju bland annat att du kan lägga lite preheat på lamporna (Förvärme). Samt att du kanske inte alltid vill ge 100% på styrkan, dvs längre livslängd för lamporna håller inte många timmar vid maxdrift. En bra budget variant är att du isf skaffar ett gäng byggstrålkastare 500-1500W, Ruskigt billigt och enkelt.
Bengt Norling skrev:Fördelen med dimmer till blinders är ju bland annat att du kan lägga lite preheat på lamporna (Förvärme). Samt att du kanske inte alltid vill ge 100% på styrkan, dvs längre livslängd för lamporna håller inte många timmar vid maxdrift.
Varför skulle man inte kunna göra samma sak med en blinder med inbyggd dmx?
Nicklas>> Sunstripen skulle jag nog satsat på om det inte finns tillgång till så mycket ström! Tar mindre plats i packen och kör du dem i 10 ch mode kan du ju ta och skapa lite fräcka rinnande effekter, något du inte kan göra i en blinder eftersom de alltid ligger minst parvis.
Sedan är det ju klart att en riktig blinder är mycket kraftigare, men på mindre gig funkar det säkert med denna.
Danne>> Tack för info.
Bengt Norling
Syftade på konventionella blinders.
Dom dmx styrda fixar säkert biffen.
Nicklas Hansson
Ja, 2 st sunstrip på varsin sida av scenen kan ju va rätt fräckt som lite mer effektfulla blinders. Visst, de kanske inte är så starka som en vanlig men duger säkert.
Ja, förutom denna begränsningen så verka dom riktigt bra. Men å andra sidan vem har i gång blinders i 3 hela minuter? Borde väl inte va en kylningstid på 3 min om man bara flashar lite med dom då o då? :?
Hmmm, ja det e ju också en idé, men kan jag få DMX styrda blinders utan externa dimmerpacks så tar jag hellre det trots ökad kostnad.
Mattias Carlsson
johannes nu fatta jag inte riktigt.
är det jobbigare att felsöka om du få nå problem i dmx kedjan för att 2 av enheterna råkar vara blinders?
och det e väl inga störe problem med säkringen heller. allt beror väl på hur du kopplat, jag lägger alltid blinders på en (eller flera) helt egen fas, då är det enkelt om säkringen skulle gå och inget annat dör, men säkringen bör juh ej gå om du räkna rätt på hur mycke du kan lasta på per fas.
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Nicklas: Jag skulle rekommendera dig och inte köpa något alls i dagsläget förutom boken "Grundläggande Ljusteknik" Länk: http://www.stagebook.com/ljusteknik/ljusteknik.html
Läs den ordentligt, eftersom det känns som om du helt enkelt har för lite kunskap om belysningsteknik för att i dagsläget kunna fatta ett klokt beslut. (vilket klokt beslut det är för dig, har jag ingen aning om)
Sen har jag ett tips till... köp aldrig en armatur utan att innan kontrollera hur den lyser med egna ögon. (om den inte är så pass billig att det inte gör något om du förlorar pengarna)
Plato Ljusdesign
Nicklas Hansson
Jovisst kan jag köpa den boken, men tyvärr är det för sent att inte köpa något då vi redan har en rigg :D
Det låter som en bra idé, tyvärr är den närmaste butiken med teaterljus (såvitt jag vet), musikbörsen i Göteborg och deras utbud är ju rätt begränsat :cry:
Nån som vet nåt bra ställe i västergötland?
Jo jag har säkerligen väldigt lite kunskap om ljusteknik, men det betyder ju inte att jag inte ska experimentera och testa mig fram med olika saker. En bok kan lära en mycket men jag tror på att verkligen få fram nåt unikt är det mycket självlära som gäller.
Ljus är väl lite som musik? Det finns regler men de behöver inte följas :D
Mattias Carlsson
Man behöver väl knappast se hur en blinder lyser? där är det nog rätt jäckla snarlikt om det är samma lampa som alla använder.
fundera på vad som är bäst för dig och vilken budget du har och vad som är enklast för dig att koppla upp.
Nicklas Hansson skrev: Det låter som en bra idé, tyvärr är den närmaste butiken med teaterljus (såvitt jag vet), musikbörsen i Göteborg och deras utbud är ju rätt begränsat :cry:
Interlite är generalagent på ett gäng proffsmärken (bl a SGM), de finns i Uddevalla och är väldigt trevliga att ha att göra med.
Danne Persson
På en festival så används oftast blinders som belysning av området framför
scen, i mellan band och vid konsertens slut.
Så då spricker det med 3 min.
Om låten är längre än 3 min och artisten vill att publiken skall synas hela låten.
Ja. det finns många exempel men skall du bara flasha så...
Anders Plato
Mattias: jo man behöver visst se hur den lyser, fast i fallet med en blinder är det inte utav stor vikt att man tittar på just den blindern man tänker köpa. Eftersom det är blinderns ljuskälla som står för armaturens ljuskaraktär.
Men däremot måste man veta hur ljuskällan beter sig, hur mycket ljus den ger, spridningsvinkel, ljusfärg med mera. (I just det här fallet är inte själva armaturen kritisk, där har du rätt)
Och förlåt att jag var lite otydlig...
Nicklas:
Ljus är väl lite som musik? Det finns regler men de behöver inte följas Very Happy
Det finns massor av regler som du behöver känna till. (vilka finns det andra här på forumet som är mycket bättre insatta inom än vad jag är)
Anledningen till att man ska studera den litteratur som finns är för att slippa göra samma misstag som många andra har gjort innan dig.
Lite förenklat är det därför det finns utbildningar inom ljus... t ex i Borlänge och Jönköping.
Du bör även läsa den här boken: Elsäkerhet För Scen & Event, ISBN 91-976665-0-5
Plato Ljusdesign
Nicklas Hansson
Åh fan, verkar va riktigt bra ställe. Måste kollas upp.
Hmmm, varför känner jag igen dig? Har du möjligtvis en bror eller något som heter Keith?
Hmmm, ja nu gäller det ju mest att flasha på publiken då o då så för våran del är det nog lugnt.
Jodå, jag ska allt plocka upp dessa böcker och läsa, men visst finns det massor av regler hur saker ska hängas upp, hur mycket ström de får dra m.m
Men reglerna gällande var lampor skall vara placerade och vilka färger de ska ha, vilka effekter som ska användas var m.m är ju mer ljusdesignerns och/eller artisternas egna tycke som spelar roll mer än vad reglerna säger.
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Även om ljusdesigners och artister vill en sak så måste man holla sig till regler och lagar... annars finns risk för att man gör något som slutar med en olycka och då är det den person som ansutit/ hängt upp det som orsakat olyckan som juridiskt är skyldig... Har själv stoppat ljusdesiners med farliga ideer...
Henrik
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
lite off topic men ändå.
Dramatiska Institutet har också utbildningar inom ljus. En treårig kandidats utbildning i ljusdesign samt en treårig kandidats utbildning i teaterteknik. Ca en tredje del handlar om ljus. De andra två områdena är scen och ljud.
Själv går jag Teaterteknik utbildningen.
Nicklas Hansson
Henrik
Javisst, självklart ska lagar och regler om installationerna följas annars kan det sluta illa.
Jag syftade mer på den konstnärliga delen. Man "ska" inte strobba hela scenen under ett balladsolo t.ex .
Fast finns ju inget som säger att man inte SKA. Vill man så gör man ju det :D
