Val av Par-LED???
Gustaf Berwebrink
Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
Inlägg av Gustaf Berwebrink »
Men då är det stairville:s 64 du kör med? För på eurolite:s är det inga hållare.
Funkar de bra de som du har? hur är dimmringen?
Glödande blinders
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Kanske inte framgick så tydligt av inlägget, men det är Stairvilles PAR64. Dom dimmar och blandar färger ganska bra med tanke på pengarna. Lokala rockband älskar dom... En röd på ena sidan, en blå på den andra sidan som front + två som fadar färg på backdroppen. (Snacka om svengelska) Dom kör kannorna Stand-Alone. Finns ju möjlighet att dimma kannan i stand-alone läge 25 och 50% med hjälp av muspianot om man behöver.
Eftersom jag jobbar mycket med "vanligt" folk, så är det ett måste att ha enkla manualer på svenska, då dom flesta riggar själva.
Gjorde en liten enkel lathund för gör-det-självarna. Alltså fri från DMX inställningar när det gäller ljusbord. Bara självgående. Den har hittills funkat utan problem.
Du hittar den här....
http://www.budda.se/img/Stairvillemanual.pdf
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Roligt ord, muspiano.
Gustaf Berwebrink
så Leif Baltazars du menar att man kan ställa fast sken och sedan köra med tex en switchpack? eller har den någon form av uppvärmningstid?
Glödande blinders
Leif Baltazars
Man ställer vad man vill med "muspianot" (se min eminenta lilla lathund). Sedan kan du slå igång lamporna med switchpackar, trådlösa hemma pryttlar från Clas I Sjön, fotswitch eller ett grenuttag med brytare.
Har inte försökt att köra dessa över en dimmer, men det borde gå, i och med att du inte har någon har använt DMX adressering så vet jag inte vad som skulle inträffa. Ingen uppvärmningstid annat än någon tiondels sekund som dom flesta andra lampor som inte körs med preheat.
Fast vitsen vad jag förstår var väl att slippa kraftpackar och trefas mm.
Eftersom effektförbrukningen är så låg per enhet. Köp en fjärrkontroll med några lösa vägguttags switchar. Kör du på en pub räcker säkert kontrollen till för att agera "ljusbord" under en kväll.
Ingvar Kamprad har säkert dessa "ljusbord" i sitt sortiment :-) En genuin småländsk lösning.
Leif Baltazars skrev:Har inte försökt att köra dessa över en dimmer, men det borde gå, i och med att du inte har någon har använt DMX adressering så vet jag inte vad som skulle inträffa.
Förmodligen ingen lysande idé. Trafos är i allmänhet inte överdrivet förtjusta i att bli dimmade.
Leif Baltazars
Tack Hasse! Då vet vi det!
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Det finns väl ändå bara en enda sak som ska kopplas till dimmrar och det är armaturer med glödlampor i. Inte LED-lampor, inte strobbar och definitivt inte typ scanners.
Leif Baltazars
Tack Emil, se Hasses tidigare inlägg, och som jag också skrev men kanske inte lika tydligt.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Dioderna har väl försummbar "uppvärmningstid" eftersom det inte handlar om att värma något.
Om dioder _hade_ haft någon latens så hade dioder varit värdelösa att använda i videoväggar...
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Eller i optokopplare, eller annan optisk överföring.. :P
Leif Baltazars
Antar att ni felsökare bara vill dra allt till sin spets. Så okej då. Kollade lite i LED burkarna under dagen. Faktum är att en viss upptändningstid på någon del av sekund finns. Om det sitter i dioden eller i övrig elektronik eller hos elverket eller kanske rent av i Ringhals, kanske rent utav ögats upptagning av synintrycket och vidare kommunikationen med hjärnan, kan väl varken jag eller ni avgöra utan komplicerad mätutrustning. Pratar vi verkligen om samma typ av dioder i videoväggar, optokopplare mm som dioder i en PAR64 LED? Det kanske är skillnad på elektroniken som styr dioden i respektive fall.
Teoretiskt har ni rätt i det ni skriver, men nu skildrar jag verkligheten och det brukar skilja mellan teori och praktik.
David Göransson
Vad hugger du för? Får vi inte ha en vetenskaplig synvinkel på diskussionen?
Det kan säkert vara skillnad på dioder och dioder, men faktum kvarstår, när det gäller själva dioden vs glödljus, att dioder handlar om att få elektroner att skutta mellan två tillstånd och glödljus handlar om att trycka tillräckligt många elektroner genom en tillräckligt trång gång för att det ska bli så varmt att tråden börjar glöda.
Audi har tydligen genomfört en studie som visar att vid 80 mph så kan en förare få 50 feet mer att stanna på om framförvarande bil har bromsljus med lysdioder istället för konventionella ljuskällor.
Sen kan jag inte svara om det är lagg i styrelektroniken på dina Stairville-kannor, jag har aldrig tänkt på att det är någon väntetid på mina Eurolite, men jag har bara jämfört med Par56, och där är konkurrensen inte speciellt stor...
Erik Arvidsson
Inlägg av Erik Arvidsson »
En vanlig parkana vs mina Euroliet LED-64 när det gäller responstid, så är LED lamporna mycket "kvickare". Tror inte att det ligger på någon tiondel av en sekund äns. Lika dant på "anndra hållet", lamporna släcks mycket snabbare än en glödlampa. Detta beror ju på det som David nämner. Det borde inte vara någon märkbar latency i starvills lampor häller.
Dock så är mitt gammla ljusbord segt iresponsen vilket märktes mycket på mina LEDarnär då jag bytade ljusbord, kanske ditt fenomen beror på detta Leif?
Gustaf Berwebrink
Responstiden när man kör via DMX:en är ju blixtsnabb. Gämfört med en vanlig par-kanna. varför hans är sega verkar vara för att han bryter strömmen på dom.trafon tar säker lite tid att få upp sänningen i. om han skulle skaffat ett dmxbord skulle hans "katastrofalt långa responstidsproblem" vara löst! LEDarna ska köras via dmx, så är de bara. Visst att dätta dom för att belysa något är ju en sak men att hålla på och blinka med dom genom att bara slå på och av stömmen... de ger ja inte mycke för!
Glödande blinders
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Gustaf: läs noga innan du svarar, ingen här som kör några led-kannor på dimmer, diskussionen var om det skulle vara möjligt eller inte. Skulle tippa på att alla äldre som har mätt tid och så på kannorna har ett "dmxbord" eftersom dom har egna firmor eller jobbar på någon firma som hyr ut ljus. Sen är det ju också så att alla moderna dimmers kontrolleras med DMX eller liknande digitalt protokoll (en del kan köras över ArtNet eller liknande säkerligen) så att snacka skit om dimmers fungerar inte.
Njao, det diskuterades allt lite om att ställa LED kannorna på en viss färg och sedan tända dem med strömbrytare på 230 sidan, då får man självklart en längre fördröjning än om man skulle styra dem via DMX.
Nu vet jag inte, men jag antar att Leif upplever viss responstid även på DMXen?
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Anton Gildebrand skrev:
Har för mig att Stairville tar 4 dmx-kanaler och eurolite 5.
Nix....stairville tar 5, adresserade precis 6st! Jag tycker färgerna är helt okej i dem och jag tror absolut att det räcker med 56:or om du bara ska ha dem på pubbar
Okej, då tänker vi nog på olika modeller, för här hittade jag en som bara tar 4 kanaler: http://www.thomann.de/se/stairville_led ... chwarz.htm
Nä det e samma har kommer ett citat från länken du skickade mig!
"Controlled by 5 RGB DMX channels"
Work sucks, send me on tour!
Fredrik Nilsson
Leif Baltazars
Jonas: Det är som du säger. Inte när det är kopplat med DMX, utan det var i stand alone jag testade kannorna. Där kan man uppleva en viss upptändningstid, på någon del av sekund.
Övriga: Jag har inte påstått att upptändningstiden är lång eller katastrofal. Klart är att det inte är samma upptändningstid som en konventionell lampa, och som jag skriver... kan bero på massor av faktorer.
För att ytterligare klargöra mina tankar så är det väl bra om inte ljuset kommer direkt (fortfarande menar jag någon del av sekund), eftersom ögat behöver en stund för att ställa om sig mellan stora ljusskillnader.
Det var det som jag menade med svaret om att jag upplevde att ljuset kändes som om det tog någon del av sekund (någon del av sekund = mindre än en sekund) innan det kom när man körde det stand alone utan DMX.
Emil Brolin: Kan hålla med dig i o f att man inte skall koppla in vad som helst på dimmrar, men lysrör går bra att koppla i många dimmrar, har även kört trafolaster som pinspots PAR36 (6V/30W) och PAR56 (12V/100W), svepande/roterande pinspots med samma lampeffekter (alltså med spep/roterande motor inbyggd) och spegelbollsmotorer. Men, men, men håller med om att ALLT går inte. För det första måste kraften palla för induktiv belastning, sedan bör den inkopplade utrustningen palla för påfrestningen. Lysrör bör ha blixttändning osv osv
Under många år på 80-talet så körde jag mobildisco och hade Zero88 dimmrar. På dessa körde jag pinnar, svepare, lysrör, neon mm utan problem.
:!: Gjorde även ett experiment idag. Jag kopplade in en PAR64 LED ställd i 100% rött på en Clas Ohlson dimmer (inte switch) för hemmabruk. Det funkade att köra. Toningen upp/ner upplevdes lite (då menar jag lite) ryckig. Detta kan kanske bero på att lasten för dimmern var för liten. Har läst någonstans att denna typ av dimmrar/switchar kräver en minimilast för att fungera. Det fungerade i alla fall för stunden. Om det fungerar i det långa loppet utan skador på lampa eller dimmer får ni testa själva. Observera att alla expriment utförs på egen risk, och att jag svär mig fri från all tänkbar skada. (Blir väl snart som i USA, att man måste gardera sig mot allt). :-)
