Trådlösa micar
Re: Trådlösa micar
Inlägg av Mikael Thieme »
Niklas Elste skrev:jag har kört förbi med spektrumanalysator (till radio)
och ca 40m före torget kommer det en brusmatta över hela analysatorn och ca 50 m efter torget försvinner alla störningar.
Somliga analysatorer som inte är så selektiva kan visa väldigt breda signaler även om de blir överstyrda av en stark men smalbandig signal. Det kan vara litet bökigt att lokalisera störningskällor enbart genom att titta på fältstyrka, om du provar att göra några krysspejlingar istället så kan det nog gå lättare att lista ut vad det är som strålar. Eftersom det (gissar jag) är området runt 750-850 MHz som du jobbar på så kan du ju pejla med samma riktantenn som du använder till mikrofonmottagare eller in-ear sändare. Du kan ofta hjälpligt använda även en riktantenn med inbyggd antennförstärkare utan att spänningsmata den, du får förstås inte samma absoluta känslighet men riktningskarakteristiken är densamma. Riktantenner till mottagare eller in-ear sändare brukar ha njur-karakteristik (cardioid), och med sådan karakteristik är det oftast mest exakt att pejla "baklänges". Du letar alltså efter den bäring där signalen är som svagast istället för som starkast.
Vill du ha ännu smalare lob kan du använda en vanlig tv-antenn av lagom släpbar storlek, för höga UHF-kanaler. Då är det bäst att pejla "framlänges" eftersom tv-antenner ofta har en rejäl baklob som förvirrar.
Re: Trådlösa micar
jag kanse borde knåpa i hopp en lågprjodisanten
faktist så finns fenomenet på alla band jag har kollat på
jag har mätt med en yaesu vx7
kan en doppler pail vara till nytta kanse
Re: Trådlösa micar
Niklas Elste skrev:jag kanse borde knåpa i hopp en lågprjodisanten
För att krysspejla - alltså ta en handfull bäringar från olika mätplatser för att få en ungefärlig skärningspunkt - räcker det egentligen faktiskt fint med en vanlig dipol som du håller horisontellt. En dipol har åtta-karakteristik, och du söker helt enkelt minima.
Niklas Elste skrev:kan en doppler pail vara till nytta kanse
Såg ditt inlägg på scanner.nu, det är litet överkurs i det här fallet tycker jag eftersom det är så enkelt att bara ta några bäringar manuellt. Noggrannheten med en handhållen dipol kommer säkert att räcka gott och väl, du kommer ju att kunna röra dig på vilket avstånd du vill från källan.
Re: Trådlösa micar
OK JAG FÅ FÖRSÖKA SÖKA STÖRNINGEN MANUELLT NÄR JAG FÅR TID
Re: Trådlösa micar
JA GÖR DET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *kanin* *kanin* *kanin* *kanin* *kanin*
Måns Nilsson
Re: Trådlösa micar
Inlägg av Måns Nilsson »
Niklas Elste skrev:OK JAG FÅ FÖRSÖKA SÖKA STÖRNINGEN MANUELLT NÄR JAG FÅR TID
Jag trodde att vi höll på med det här med lampor och högtalare för att kunna höras utan att skrika? (och så var det något jidder om att synas också, men det är ju bara Ond Materia)
David Andersson
Presentation: Jag är 30år och bor i Vindeln utanför Umeå. Driver företaget David Audio.
Re: Trådlösa micar
Inlägg av David Andersson »
Jag använder mig av en AKG WMS40 PRO FLEXX VOCAL mycket. den går på runt 2000kr och funkar toppen som tal-mikrofon på enklare tillställningar som t.ex.. bröllop mm. Det är ingen direkt sångmikrofon och är något känslig för puff ljud men jag tycker den är mycket prisvärd. Ett pluss är att den bara behöver ett AA batteri som räcker rätt länge, sen ser den trevlig ut.
= http://www.davidaudio.se=
Anton Gildebrand
Re: Trådlösa micar
Inlägg av Anton Gildebrand »
Måns Nilsson skrev: Jag trodde att vi höll på med det här med lampor och högtalare för att kunna höras utan att skrika? (och så var det något jidder om att synas också, men det är ju bara Ond Materia)
Nja då har du nog missförstått, lampor gör inte att man hörs bättre
Måns Nilsson
Re: Trådlösa micar
Alltså, lamporna använder man ju så att man ska se högtalarna och alla andra fina ljudsaker, så att man kan börja låta. Nåt annat användningsområde har jag inte hittat. Det brukar inte bli så bra med synligheten när ljusfolket envisas med att blinka med lamporna och dessutom rikta dem så att inte ljudsakerna syns. Då faller ju hela nyttan.
Re: Trådlösa micar
Måns Nilsson skrev:Alltså, lamporna använder man ju så att man ska se högtalarna
Jag har länge övervägt att utrusta alla våra högtalare med någon form av ljuskälla. Då kommer de att få lov att väga dubbelt så mycket, få lov att kosta fem gånger så mycket, och få lov att hängas eller ställas precis var som helst. :wink:
Fredrik Setterberg
Re: Trådlösa micar
Inlägg av Fredrik Setterberg »
Haha! Högtalare med moving head hade ju varit rätt praktiskt ur riggningssynpunkt :D
Hälsningar
Fredrik Setterberg
Soliflex Svenska AB
http://www.soliflex.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Trådlösa micar
Fredrik Setterberg skrev:Haha! Högtalare med moving head hade ju varit rätt praktiskt ur riggningssynpunkt :D
Och så blir det skitbra ljud när hela högtalaren snurrar 8O
Re: Trådlösa micar
Som en stor Leslie.
