DMX i multikabel
Jag har råkat ut för störningar några gånger, dock inte på dmx:en utan på ljudet. En gång fick vi det sköna dmxtjutet i en trummonitor, när jag ryckte den ur bordet blev det tyst. Och en gång har en leadmic börjat skrika. Jag kan givetvis inte garantera att multin var 100%, men det kan ju vara bra att känna till att problem kan uppstå.
Jag har bara varit med om störningar på DMXen en gång. Men då kunde vi lokalisera störningen kom in på den sträckan som det va riktig DMX kabel på. Vid det felet så avhjälptes det med att vi fick flytta den. den gick parallellet med en 16A trefas kabel.
- Måns Nilsson
Det vanligaste problemet är att man får datafel eftersom ljudkabeln är för dålig. DMX använder sig av signalstandarden RS485 för att prutta över data. Det innebär bland annat att kabeln ska ha en karaktäristisk impedans på 110 ohm och en låg och förutsägbar kapacitans. Få ljudmultikablar utom dem som är specificerade för AES digitalljud klarar av detta.
Ett fulhack i kubik är att ha med sig en terminator med ett 100-ohmsmotstånd i, och byta om viftelamporna får spunk. Fast inget slår riktig kabel. Som för övrigt ska ha 5-poliga XLR'er. DMX över 3polig XLR är inte korrekt.
Det här har Mikael Thieme redan skrivit, men upprepning är inlärningens moder.
De fall av störningar på ljud som har rapporterats här är troligen mest en fråga om att man har en jordning som inte är anal nog för att klara av ljudburkar med pin1-problemet.
David Hugoson
Du kanske ska satsa på att bunta lite coax och DMX med din multi?
Jag har gjort det (RCA->XLR, in i multi, patchbay, mer multi och sen XLR->RCA). Man får rejäla artefakter och brum i bilden. Kunden var medveten om att det var en nödlösning och accepterade artefakterna.
Per Moneeo
- Presentation: Arbetar som ljudtekniker i livesammanhang, komponerar och producerar musik för event, media och smakupplevelser. Kolla gärna in vår webb www.tasteofsound.se för mer info.
Om man av någon anledning behöver köra datorbild i ljudmulti kanske det skulle kunna vara värt att prova med en cat5-lösning i stil med Geffen VGA Extender (motsv). Den använder ett trådpar per färg, och möjligen det fjärde trådparet till nåt annat - alltså fyra snören i multin. Det bör visserligen vara UTP (oskärmad) kabel och en skärmad ljudmulti liknar nog mer FTP, men för korta sträckor borde det vara värt ett försök.
