Vill ha starkare utsignal från Traktor S2!
Hej allesammans!
Jag kör oftast med en NI Traktor Kontrol S2 när jag DJ'ar, men vid de tillfällen jag kopplar ur befintlig mixer och pluggar in S2 istället så räcker utsignalen oftast inte till.
Det enklaste är väl att jag plockar med mig en extra mixer, eller pluggar in mig i befintlig mixer, men jag skulle vilja hitta en annan lösning utan att byta controller.
Någon av er som hittat en smidig lösning på liknande problem?
Gärna en magisk liten låda som jag bara kopplar efter S2'an och som höjer signalen med sisådär 12 dBu
Jag bifogar lite specs, om det kan vara till hjälp för att hitta en optimal lösning:
Line Outputs (balanserade tele)
Output Impedance 164 Ohms
Maximum Output Level 13 dBu
Line Outputs (RCA)
Output Impedance 82 Ohms
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Kristian
Line Outputs (RCA)
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Kristian
- Medhjälpare
Re: Vill ha starkare utsignal från Traktor S2!
Kör du den bara på usb?
Hej Daniel!
Den får ström via extern nätadapter, om det var det du syftade på?
Annars kopplas den via USB till en MacBook Pro.
Med vänlig hälsning
Kristian
Med vänlig hälsning
Kristian
- Medhjälpare
Jag upplevde samma när jag körde min S4 på bara usb. Men inte med nätadaptern i så där är jag inte mycket till hjälp.
Okej, intressant, jag har stött på samma problem med S4 även med nätadapter, jag gissar att de har samma preamp.
Där kopplade vi S4an direkt till en BSS minidrive, sen vidare till Lab fp2400q.
Alldeles för klen signal, steget gick på halvfart vid "normal" gain på processorn.
Nu går tråden lite offtopic, men jag upptäckte något intressant när vi sedan ökade gainen på processorn.
Det gick i inte att få max effekt ur steget. Minidriven klippte innan.
Undrar om minidriven skickar för svag signal, eller om Lab-steget kräver ovanligt hög signal in?
Med vänlig hälsning
Kristian
Med vänlig hälsning
Kristian
- Svante Gustafsson
Samma på min herkules, men vilken utgång kör du på? Main eller output? För på min herkules får man bättre styrka på signalen när jag kör på "main" +4dBu (tele ist för rca). har man tur är det samma princip på era bord
http://www.djworx.com/skratchworx/image ... x_back.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan det beror på den låga impedansen? 162 Ohm, brukar det inte ligga på 1k?
Output Level ser ju ok ut
Jag märker ingen direkt nivåskillnad mellan Tele och RCA utgångarna, men utgångsimpedansen skiljer. Om detta påverkar någon större grad vet jag inte, men jag uppfattar det inte som bättre "kräm" ur Tele-utgångarna.
Tittar man på t.ex. En DJM-800 så verkar den kunna lämna omkring 20 dBu, men har en betydligt högre impedans om man tittar på load impedance.
XLR load impenance 600 ohm
RCA load impedance 10 Kohm
Pioneer anger output impedance endast vid 2dBu som följer:
XLR 10 ohm or less!
RCA 1 Kohm
Jag känner att jag borde vara mer påläst om impedansens betydelse mellan olika lågnivå-komponenter.
När det gäller högtalarimpedans och dess betydelse för slutsteg, så har jag det klart för mig, men en högtalare är ju en passiv komponent.
Förhoppningsvis vill någon förklara detta kortfattat i tråden, annars får jag googla
/Kristian
XLR 10 ohm or less!
RCA 1 Kohm
/Kristian
http://www.samsontech.com/samson/produc ... /sconvert/" onclick="window.open(this.href);return false; eller http://www.radialeng.com/r2011/j4.php" onclick="window.open(this.href);return false; borde göra jobbet.
Tack för tipset, Jonas!
Jag skaffar mig en sån på stört!
Men den verkar inte höja signalen nämnvärt, fast det kanske blir bra ändå?
Jag har ju redan balanserade tele ut, men denna kanske även ändrar till "rätt" impedans?
Jag testar och återkommer
/Kristian
/Kristian
Värt ett försök iaf, du kan ju låna en liknande box innan du köper en.
De omvandlar -10 dBv signalen du har på RCA utgången till "riktig" +4 dBu (XLR) och det tycker jag är en ganska stor höjning.
Gällande impedansen har jag inte en aning.
Jag beställde en Samson, kostar inte så många hundringar.
Fungerar det bra så kanske jag beställer en radial sen, känns lite säkrare.
Det kan ju vara ganska praktiskt att få 3,5mm tele - "riktiga" XLR sådär smidigt
Det är sant att det borde bli stor nivåskillnad på RCA-utgångarna när man omvandlar dem till XLR, undrar hur det blir om jag kopplar balanserade tele in i boxen. Eller om jag endast behöver höja nivån på RCA, alltså om jag ska plugga in mig i befintliga RCA-kontakter.
Jag testar i verkligheten och återkommer sen, så slipper jag spekulera med risk för att ha fel
/Kristian
/Kristian
En till som är intresserad av hur det går..!
Kör med S4, och genom en Pioneer DJM700 idag..
Detta måste vara det senaste svaret i en tråd nånsin
Hursomhelst så har jag testat ett par ggr med Samson S-convert under hösten, då jag känt att utnivån varit för svag.
Vid samtliga tillfällen har det inte hjälpt, trots att jag vridit upp till max på S-converten.
Kanske det har blivit aningen starkare signal, men knappt hörbar skillnad.
I lördags upptäckte jag det igen...
Traktor Control S2 kopplad till S-convert kopplad till BSS minidrive kopplad till Labfp2400Q.
Om jag maxar signalen ut från S2/S-convert, så att Minidriven blinkar rött/clip, så är det fortfarande en bra bit kvar på Lab-steget. Och slutsteget står på maxvolym/maxgain.
Jag får nog starta en Minidrive-tråd istället
/Kristian
/Kristian
