Mustasch
Mustasch
Såg Mustasch på Arenan i lördas, var skitskoj! Undrar bara vad det var som användes som jätte-söklampor i ett par låtar, var det ett gäng skytrackers som fanns liggande eller vad användes? Kul med kameraproduktion även på en sån liten spelning.
- Mikael Hedman
Anders Brandén
Kör de fortfarande utan förstärkare till gitarrer och bas?
andersbranden.wordpress.com
När jag supplyade åt dem i somras hade de full backline.Anders Brandén skrev:Kör de fortfarande utan förstärkare till gitarrer och bas?
Jakob Carlsson
Jakob Nilsson
Jakob Nilsson
Speciellt V-amp är ju bättre... eftersom den är är tillverkad av behringer. En kopia på Line 6 pod (som även den låter skit)... tänk er då hur behringers kopia låter.
Det är iofs inte att förakta spelningar utan förstärkare... gitarr genom ett bra preamp (t.ex. från tech 21) och basen genom en liten baspreamp från t.ex. Ampeg eller EBS. Då slipper man ju irriterande scenljud, speciellt om de kör med in-ear och buttkickers.
- Måns Nilsson
Om man är över nivån pubspelning och inreder sin scen korrekt är det inte ett större problem med stärk på scen. (Förutom att backline är så smutsigt som koncept att man måste tvätta händerna innan man tar i ljudanläggningen om man råkat röra vid den. )
Man kan ju till exempel ställa stärken så att den spelar in över scen istället mot publiken. Om det nu är läck ut som är problemet. Det gör ju läckage uppe på scen till ett större problem.
Blandad körning, konsumentverkets riktlinjer, osv.
Hårdrock kräver vissa saker för att bättra på artistens image på scen, som dubbelkagge, Jack Daniels, massor av kromade parkannor och en rejäl högtalarvägg. Fast nu var det inte full backline eller inte som jag var intresserad av, utan vad för sorts lampa som användes (jo, faktiskt) och om de var styrda från ljusbordet eller om man gav några stagehands svetshandskar och ett interkomheadset.
Jag har haft större hårdrocksband komma in med V-Amp i stackarna. Det blev rocknroll då också. Jag har också varit med om att V-amps har ruttnat strax innan ridå upp och man får snabbt sno ihop nåt med lite överblivna pedaler, en DI-box och en wedge man hade över.
- Hans Ekdahl
- Anton Gildebrand
- Hans Ekdahl
- Fredrik Nilsson
