led
led
om jag har ledar 3,8-3,4V 50 st
dom är i paralell gupper med 5 och dom blir i serie med varandra om 2
matade med 12V
då kommer frågan vilket ohmtal ska jag ha för att inte bränna dioderna?
jag får det till att jag måste hitta ett negatiftmotstånd får att det ska överhuvudtaget göra nån nytta
Så funkar det utan???
+---led---led---led---led---led--
l l
l--led---led---led---led---led--l -
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Brukar inte fungera utan, man brukar koka dioderna då! Använd ett nätagg med justerbar spänning, brukar vara enklast att se hur många volt man vill ha på dem då!
min uträknin
2.8*5=14
och jag matar med 12V=-2V
-2/20mA= -100ohm
Niklas Berggren
Inlägg av Niklas Berggren »
-100 ohm?
jap hur ska jag lösa det?
Jonathan Olsson
Re: led
Inlägg av Jonathan Olsson »
Niklas Elste skrev:om jag har ledar 3,8-3,4V 50 st
matade med 12V
l l
Ellära:
- Alternativ 1 - Ett stort motstånd -
5x20 mA = 100 mA
Räknar du med 3,6 V och två grupper i serie blir det 7,2 V spänningsfall
Matat med 12V blir det 4,8V kvar över motståndet
Med 100 mA blir det 48 ohm och 480 mW.
- Alternativ 2 - Flera små motstånd (ett per diod) -
Två grupper = 6 V per grupp
Med 3,6 V och 20 mA blir det 2,4 V/20 mA = 120 ohm och 48 mW / motstånd.
Byt ut värden på ström och spänning så du får den styrka/värme/livslängd du vill ha.
Alternativ 2 är troligtvis bättre då det påverkar mindre om en diod eller motstånd går sönder.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Jonathan Olsson
Är inte säker på om jag tolkade din "ritning" riktigt?
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Albin Roslund
Presentation: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Inlägg av Albin Roslund »
http://led.linear1.org/led.wiz
bara o knappa in!:)
ok så det närmaste jag kommer är 1 0hm jag tår skafffa ett sånt och köra
ok då kommer en till bra fråga
hur bygger jag en enkanalig dmx -> PWM styrning?
Peter Jönköping Hallin
Eller så köper man sig en färdig;
http://www.soundlight.de/shop/pd1611842 ... egoryId=12
Fast då kanske det blir billigare att köpa sig en LED-par och rensa på sitt innehåll;
http://www.totalljud.se/default.aspx?ma ... prodid=650
jag tänker att en konstruktion med
*rs 485 resiver
*pic ???
*transistor
*dippar
det borde gå att bygga riktig billigt
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Jonathan Olsson
Billigt i delar - ja, billigt i tid och kunskap - nej.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
finns det inga mallar för dmx avkodning?
Jonathan Olsson
Mallar? Kelly Kohl har en del bra länkar samt exempel-kod (PIC) här: http://www.qsl.net/n5tle/
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Magnus Stridsberg
http://www.parallax.com/tabid/407/Default.aspx
http://obex.parallax.com/objects/233/
Propellern är mycket kraftfull och mångsidig. Säljes troligen billigast i Sverige här:
http://www.lawicel-shop.se/shop/
Sunkig hemsida, men sök på tex Propeller Proto Board
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
jag har byggt en dmx kontrollerad pwm styrningen med hjälp av en Arduino dessa säljs av både http://www.lawicel-shop.se/shop/ och http://www.electrokit.se/.
det som är bra med arduino är att den är halva priset av en basicstamp och den har inbyggd usb gränsnitt för att ladda mjukvaran. dessutom så är den Opensource.
mer finns att läsa
på http://www.arduino.cc
här är en länk till mjukvaran som läser dmx för arduinon som jag delvis skrivit.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 7506/16#16
just denna tänder en lysdiod på fullt vid ett visst värde men jag har konstruerat en mjukvara som dimmar led också.
Det enda man behöver förutom arduinon och driv steg för ledarna är en SN 75176 som gör om DMX signalen till serie signal. sedan får man bygga ut med adresserings DIL brytare mm. jag håller nu på att jobba på en lösning att slippa använda 9 ingångar på arduinon för adresseringen.
Gustaf Gagge
oj glömde säga att den programeras med lätthet både från windows, osx och linux.
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Lysdioder ska inte parallellkopplas, det blir inte så bra då
