Vilket ska jag välja???
Thomas Neumann
Re: Vilket ska jag välja???
Tittade lite nogrannare nu.
Det är från RS232, eller? Hade hoppats på att det va USB.
Finns det en liknande lösning för USB?
Och gud sade: "Varde ljus", Då hade jag redan patchat dimmrarna.
- Anton Gildebrand
Lite svårt att löda ihop nåt som man bara beställt i teorinThomas Neumann skrev:Ja, den hittade jag på Elfa.
Så, rent teoretiskt ska jag kunna beställa den, löda enligt den lilla bilden som skickades upp, installera någon enkel drivare i burken, sedan kunna skicka iväg det med ljudteknikerna så dom kan styra 5-8 frontar från deras laptop?
- Anton Gildebrand
- Gustaf Gagge
Thomas Neumann skrev:Tittade lite nogrannare nu.
för att utveckla lite. ftdi "kabeln" är lite mer än en kabel det är ett serieports interface via datorns usbingång dvs att du får en serieport(comport) från datorn i praktiken ser den ut som en kabel med usb i ena änden och ett gäng färgade sladdar i andra änden. dessa färgade sladdar ansluter man till en ic-krets (sn75176) som omvandlar från rs232 standarden till RS485 standarden. den senare är enkelt förklarat dmx. och från den ansluter man till en dmx kontakt. jag rekommenderar inte att man löder direkt på ic-kretsen. som tidigare har sagts är detta kanske inget man ska använda professionellt. då den inte buffrar någon data. och gör man fel kan man naturligtvis skada sin dator som med allt hemma bygge. detta är en simplare variant på Entecs open dmx interface. precis som deras open dmx interface fungerar inte detta heller med mac. även om det finns drivrutiner.
Thomas Neumann
Får en kabel, och en IC på onsdag.
Hittade ett kretskort som jag tror att kretsen passar på (med lite meck)
Tänkte bygga in allt i en gammal optoisolerad DMX-Splitt.
Nyfiken på att se resultatet.
Thomas Neumann
Undrar om jag missat något.
Lödde allt som det ska, kopplade in i en optoisolerad split, och sedan till en DMX testare. Activitylamporna på splitten blinkar med 1 sek mellanrum. Och ingen aktivitet på DMX-testaren....
Har tagit drivaren från FTDI''s hemsida...
Ljusprogram: Freestyler.
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
Problem med chamsys!!!
Efter att jag gjort en cue så får jag inte den att svara på reglarna.
Jag har markerat men den reagerar bara i programmeringsläget.
är det något speciellt jag måste göra innan jag kan börja använda reglarna?
Glödande blinders
Patric Nord
Ring eller SMS Robert Carlberg 0733-101728 på Hofmann teknik så får du hjälp
Han står just nu i en studio undermark så det kan vara svårt att nå honom.
Mvh
patric
Mvh
patric
- Gustaf Berwebrink
Thomas Neumann
Gagge, har du någon id'e om mitt problem?
Har nog testat allt jag kan nu
- Anton Gildebrand
Thomas: Har du något typ av schema så skulle jag kunna ta en titt på det och se om jag kan hitta några fel.
Thomas Neumann
Anton: Det ær efter detta som jag løtt.Gustaf Gagge skrev: bilden är lite liten men det brukar ju vara tvärt om som är problemet på detta forum.
denna risiga skiss till schema är gjord efter att använda en TTL-232R USB-TTL-kablage 5V I/O men jag rekomenderar inte bygga det som en kabel då det va satans pilligt att få in sn75176a chippet i dmx kontakten utan att benen kortslöt mot chassit. men om man använder en av de färdiga ftdi modulerna som är lite mer lätthanterliga så borde principen vara den samma.
- Anton Gildebrand
Thomas Neumann
Jepps. Den söker drivrutiner, och jag väljer dom jag tagit ner från sidan till kabeln.
Men, sedan kan jag inte läsa mer statistik. Vet inte vilken modul jag ska välja som dmx-dongla i Freestyler.
DMX-Swichen blinkar bara som beskrivet innan. 1 sek svart, 1 sek data...
- Anton Gildebrand
Om du kör med Chamsys istället så kan vi detektera om det är ett hårdvaru eller mjukvaru-fel.
Robert Carlberg
- Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Programmerar du i Normal, Theatre non track, Theatre tracking eller Hog II Warp läge?Gustaf Berwebrink skrev:Problem med chamsys!!!
Har du testat att trycka på Play knappen som finns brevid regeln?
- Gustaf Gagge
jag vet tyvärr inte exakt vad som är fel utan att se hur du gjort men rts kabel från usb-rs232 interfacet skall vara ihop kopplade med både pin 2 och 3 på sn75176 chippet.
det finns ju flera varianter av interfacet och det skall vara den med 5 volts matning och usb till rs232. sitter just nu och kör denna dongel till en låg budget föreställning och det fungerar utmärkt med magig q och lights up. har inte provat med freestyler. i Lights upp måste man trycka in en knapp som heter dmx connect för att det skall fungera.
Johan Karlström
Det var ett bra tag sedan nu..Anton Gildebrand skrev:Chamsys har en inlärningströskel som man måste komma över, men när du har gjort det så är det ett underbart ljusbord att arbeta med. Det finns gott om Manualer och Quick Start Guides på nätet, och jag hjälper dig gärna också. Mini Vingen för Chamsys tror jag listar på cirka 8kkr. Men jag tror också att det går att koppla in en MIDI planka och styra via den.
Vet någon om den fortfarande listar på 8k SEK?
Vart hittar jag den ifall?
- Peter Jönköping Hallin
Johan Oleniusson skrev:Det var ett bra tag sedan nu..Anton Gildebrand skrev:Chamsys har en inlärningströskel som man måste komma över, men när du har gjort det så är det ett underbart ljusbord att arbeta med. Det finns gott om Manualer och Quick Start Guides på nätet, och jag hjälper dig gärna också. Mini Vingen för Chamsys tror jag listar på cirka 8kkr. Men jag tror också att det går att koppla in en MIDI planka och styra via den.
http://www.hofmann.se/shop/produkt/ljus ... amsys.html" onclick="window.open(this.href);return false;
