Steglösa rackskenor
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Steglösa rackskenor
Inlägg av Erik Lindvall »
Vet någon vart man kan köpa den sorts rackskenor som är så kallade steglösa. Detta betyder alltså att skenorna inte bygger på korgmuttertekniker utan man drar en bricka till den plats där man vill fästa. Vet någon även kanske hur hållbara denna typen är jämfört med korgmutter?
MVH
Erik
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Mikael Heurlin
Inlägg av Mikael Heurlin »
Vet ej om totalljud säljer rackskenerna men dom säljer casear med sånna iaf
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Kolla med Holmberg Cases...
Magnus Johansson
Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Re: Steglösa rackskenor
Inlägg av Magnus Johansson »
Jag har från lumpen erfarenhet av just sådana rackskenor. De kanske är bra ibland, men många sura minder och arga utbrott har de förorsakat.
Ska du skruva fast någonting med fyra skruv så kan du ge dig på att då du ska skruva dit den fjärde så glider muttern ner längs skenan, gärna bakom vad som nu sitter under den rackpryl du just monterar dit, så att du får ta loss de tre första skruvarna på den pryl du håller på med plus de fyra skruvarna som håller prylen under. Till slut står du där med ett tomt rack, och du som bara skulle ändra en switch på baksidan av översta steget ...
Usch!
Nu verkar inte Adam Hall´s sida fungera, men de har en skena som heter 6160 som är steglös, denna är för M6 fyrkantsmutter, den skenan har inget gummiinlägg, och då är risken att man får de problem som mange berättar om.
Dock har de en skena som heter 6162 som har gummiinlägg och som är gjord för vanlig M6 6kants mutter, då hålls muttrarna på plats av gummit på baksidan.
Har för mig att de vi hade i lumpen hade en form av V av tunn metall som skulle spänna fast muttern så att den inte flyttade på sig, fungerade väl mindre bra.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Thomann har dom.
Lydnill skrev:Vet någon vart man kan köpa den sorts rackskenor som är så kallade steglösa. Detta betyder alltså att skenorna inte bygger på korgmuttertekniker utan man drar en bricka till den plats där man vill fästa. Vet någon även kanske hur hållbara denna typen är jämfört med korgmutter?
MVH
Erik
KG Löving på Prohon har olika modeller!
Adamhall 6169,6161,6162
Han är snabb å bra, men se över frakten! han tar riktigt bra bet för den. Rek att du förskottbetalar
Lydnill: Jag vet att bl.a. cyberpunk testat dessa och ogillar dem. Varför inte använda vanlig korgmutter?
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Tackar alla för tipsen, ska ta och kolla lite på de ni nämde.
Dawen: Därför att med vanliga korgmuttrar så passar inte det riktigt i racket utan man måste använda lite våld mm för att få det att passa och sitta stabilt. Men detta kan återgärdas genom att kunna bara ändra några milimetrar i höjdled.
Stage & EventLight
Som dawen redan påpekat så var Holmbergs rackar med den skenan ett av mina stora hatojekt. Har sällan svurit så mycket...
Hur kan sakerna inte passa i racket? Är det felstansade rackskenor eller? I så fall skulle jag bara byta ut dem mot riktiga (med rätt mått) istället för den skjutbara varianten.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Holmberg använder dessa skenor flitigt på de mindre casarna. ännu en sak som är grymt irriterande är att det måste vara exakt rätt längd på skruven för att det ska funka, vanliga 20mm rackskruvar fungerar inte då de tar i bakstycket av skenan och då sitter det dåligt!
Men holmberg är det som har utvecklat den typen av skena iaf!
cyberpunk skrev:Som dawen redan påpekat så var Holmbergs rackar med den skenan ett av mina stora hatojekt. Har sällan svurit så mycket...
Han kan ju äga lite produker från den svensktillverkade firman JBN :lol:
Som just nu lanserar sitt enorma ljudtak... :wink:
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
De "skjutbara skenorna" är Djävulens påfund. Bort det! Man ska ha skenor i järnplåt, inte aluminium, och man ska ha modellen med tre fyrkantiga hål per HE, ett hål precis i överkant, ett mitt i och ett längst ner. Så säger DIN och VDE, medans dumheterna från EIA (två gängade UNF 1/4" hål per HE) är värda förakt. Korgmutter, tack. Och, korgmuttern ska vara gjord för skenan. Godstjockleken i skenan varierar ganska friskt, så det vill till att man har rätt; därför mitt insisterande på järnskenor, som ofta är tunnare.
/Måns, med mycket bestämda uppfattningar om saken. Så installerar jag frekvent 32HE höga routerchassin ensamma värda mer än en juste linearraytuta också.
