Moving heads som inte snurra 360 eller 540 grader
Mattias Carlsson
Finns det fler som är less på en del moving head modeller som inte snurrar exakt ett varv eller ett och ett halvt varv?
Har en del burkar där dem snurra ett varv och ett kvarts varv tex och några som har ännu mer udda varv.
Detta ställer till med problem då jag inte kan reversa pan på varannan så dem korsar varandra. På en modell jag har kan jag ha displayen framåt t.ex. på ena headen medans 2an måste vridas ett kvarts varv för dem ska gå i kors.
På en ny modell jag har måste jag vrida andra headen ett halvt varv men dem går ändå inte exakt i kors.
Förstår inte hur dem tänkt som, ska man behöva hänga heads så pass olika bara för att få dem att gå exakt i kors?
Re: Moving heads som inte snurra 360 eller 540 grader
Det är väl det som är finessen med MH man kan RÖRA DOM I OLIKA POSIONER
Häng alla likadant, sen jobbar du med ljusbordet
Mattias Carlsson
Man skulle dock spara enorm tid om headsen inte va på detta sätt. Oavsett vilket ljusbord man hamna bakom så hade det bara varit att reversa pan och sen kört på. Ha man tex ett billigt ljusbord är det väldigt tacksamt
Låter som du är för slö!
Har du MHs så lägger man ner lite jobb annars kan man använda svepljus eller moonflowers
Mattias Carlsson
Well det händer att jag får hyra ut tex 4st mindre moving heads till en klubb som har ett befintligt 1500 kr ljusbord tex, dem proggar dem själv, men har klagat på just detta fenomen att dem få ställa dem på scenen på olika sätt, nu ha jag slutat gett dem just dessa heads dom få gånger dem hyr. Jag förstår inte varför man inte bygger headsen så det blir jämt varvtal faktiskt
- Anton Gildebrand
Har aldrig varit med om detta problemet. Hänger alltid med displayen mot publiken, och tror inte jag behövt justera någon gång för det. De ställer ju sig alltid parallellt med displayen vid "nolläge" (127 typ).
Rätta mig om jag minns fel men så är det väl på alla MHs av någorlunda kaliber, Martin, Clay Paky, Robe etc.
Mattias Carlsson
Ja det är säkert bara kina heads som är på detta viset men sjukt störande iaf:p
avo kan du lära vart positionerna på scenen är och sen spara det som en fast position som du kan referera till sen
men har inte testat de skälv än
Mattias Carlsson
Ja det är väl nått sånt som ska till
Mattias Carlsson
Jag ha inte hitta någon sån funktion i sweetlight som jag använt dock
- Anton Gildebrand
Positionspaletter, finns väl i varenda bord från denna sida årtusendet?
Mattias Carlsson
Ha prova lite allt möjligt men det blir inte riktigt hundra ändå. Visst vrider jag headsen så blir det bra men ha jag dem med displayen framåt så blir det aldrig 100, ska gö en liten film sen vid tillfälle så ni förstår mer exakt vad jag menar. Dem flesta heads jag har så ha jag inga problem alls med men jag har ett gäng 250 och 1200 hmi heads som inte snurrar 540 grader. Noll läget är inte heller exakt rakt på dem. Svårt att förklara. Få gö en film till helgen eller nått
- Anton Gildebrand
Går det inte att justera i menyerna på dem då? Ofta så finns det en inställning just för att justera mittläge
Mattias Carlsson
Ne.jag ha gått igenom menyerna på dem
- Anton Gildebrand
Är alla armaturer likadana? Alltså lika mycket "fel"?
Mattias Carlsson
Ja, det kan man säga. Alltså alltå allt jag vill är att kunna på ett enkelt sätt få hälften av headsen korsa varann på pan, så om man kör med 8st heads på scen så ska varanan korsa varann. Jag kanske är dum eller nått men jag får fan inte till dig om jag ha displayerna framåt på alla
- Anton Gildebrand
Använd "fan" med 2-part eller motsvarande i ljusbordet bara?
Mattias Carlsson
Det kan funka på 250 headsen kanske. Låt mig filma och återkomma
Danne Persson
Det handlar bara om programmering!
Kan du inte korsa eller lysa dit du vill för att ändläget säger stopp så är det bara att flippa lampan.
för att slippa övriga frågor på flippa så är ett exempel att om ändstoppet på pan tar emot då tiltar du lampan 180° och sedan panar 180° så har du löst problemet.
Mattias Carlsson
Tilta huvet då lAmpn står ett kvarts varv fel hjälper INTE, dessutom vill jag inte ha nå svep åt nått annat håll mitt i programen, men det gå säkert att få till med lite piller , dock tycker jag det är konstigt att tillverkaren väljer att gö på detta viss. Alla andra heads räcker det ju med ett musklick så vips så korsa dem varann exakt. Ajja nytt försök i helgen då jag har tid igen
