Sida 1 av 1
MH - Lamporna vill inte starta...
Postat: fre 10 jul 2009, 20:19
av Magnus Gustafsson
Håller på att fixa i ordning ett dansgolv där det sedan tidigare sitter några Future Light/Eurolite PHS-250 Moving Heads.
I två av armaturerna vill inte lamporna gå igång om jag inte klättrar upp och petar igång dem via menyn och knappsatsen
på resp armatur. I menyn så står bägge viftarna på "Open/On" när jag går in i menyn. Gör jag det så funkar allting bra
ända tills jag startar om anläggningen...
Det går inte heller att slå igång lamporna från ljusbordet.
Utöver en Quick-guide på engelska så har hittat en Users manual i form av en PDF på japanska, men den är inte till så stor
hjälp
, skulle få en Tysk-/Engelsk-språkig manual per mail i eftermiddags, men har inte fått någon än.... och jag skulle
behöva fixa detta under söndagen.
Någon som har något tips på hur jag kan fixa detta, total-reset av något slag t ex? Eller är det någon som sitter med en
bruksanvisning på hårddisken?
Re: MH - Lamporna vill inte starta...
Postat: fre 10 jul 2009, 22:28
av Tommy Lindroos
Vad har du för ljusbord?
Verkar som om de måste "tändas" innan du kan använda dom.
Om du har ett Pearlbord så markerar du de fixturer du vill tända och går sedan in på ML Menu. Välj sedan MACRO och därefter LAMP ON.
Om du har lightjockey och redan har lagt till de fixturer du skall använda så går du bara in på SYSTEM och AUTO STRIKE LAMPS.
Postat: fre 10 jul 2009, 22:36
av Jonas Larsson
http://www.premier-solutions.biz/User%2 ... HS-250.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lamp On är 20-39 på kanal 12, sedan måste du självklart öppna både shutter och dimmer.
Inda - Reload the data into the EEPROM and restore the factory settings
1. Press [ENTER] for 3 seconds to enter main menu;
2. Select “INDA” by pressing [UP] button;
3. Press [ENTER], the display shows “ON” or “OFF”;
4. Press [UP] to select “ON” if you wish to enable this function or “OFF” if you don’t;
5. Press [ENTER] to confirm
6. Press the Exit/Down-button in order to return to the main menu..
Postat: fre 10 jul 2009, 22:53
Tommy: Det är ett FutureLight CP-256/MST. Det händer inte något när jag tänder lamporna från det, även
fast armaturerna är inställda på att ta emot on/off från styrningen.
Jonas: Tack för pdf´n och tipsen, ska tillbaka på söndag och se om jag får igång snurrorna denna gång.
Postat: mån 20 jul 2009, 19:34
Jonas Larsson skrev:http://www.premier-solutions.biz/User%2 ... HS-250.pdf
Hehe, allt hade ju gått mycket lättare om menyerna i armaturerna hade sett ut som de i bruxen...
Det finns inget "INDA"-val att välja varken i huvud- eller under-menyer.
"RESET" har jag hittat, men det hjälpte inte.
