Service tips på ROBE
Jag tänkte delge ett tips om man har problem med viftare som stänger av lampan.
Jag har haft en svår nöt att knäcka dom senaste dagarna. Hade ett gäng Robe lampor som lät illa så jag bytte fläktar på, funkade fin fint på arbetsbänken.
Problemet uppstod när dom hängde i trossen, en efter en slocknade och sen starta igen...Ibland funkade dom flera timmar ibland tio minuter.
Jag gick igenom all elektronik samt termoster INGET var trasigt.
Av en slump så förde jag min kind förbi fläkt utblåset och det var mer eller mindre "dött" men fläkten gick. Så jag exprimenterade med lite rök, jätte lite för att se vart luft drog in och ut. Det visade sig att ibland så gick luften rätt väg (in genom lampan UT genom fläkten) och i en annan pos så stannade rök kvar i lampan.
Det blev turbulens i insuget (skyddsplåten ovanför reflektornoch fläkten) så luften visste inte vart den skulle ta vägen varvid lampan blev het och termostaten slog av.
För att förhindra detta så distanserade jag ut fläkten (orginal 5mm) +3mm(tot 8mm) från skyddsplåten som sitter över lampan och vipps så blev det ett j*vla drag i luftflödet
Ett tips från norrlands skogarna :lol:
Mikael Blohm
Inlägg av Mikael Blohm »
Intressant.
Vilken lampa var det?
Det var deras mindre 160xt
