Scanner"problem"
Tommy Pettersson
Scanner"problem"
Vi har köpt in två st Zachry scanners (575watts lampor i) och har haft mycket problem med dom, bl.a trasiga styrkretsar och annat kul.
Men problemet jag har med dom är att om man fäller upp dipswitchen som heter Invert Pan så står scannern och hackar mellan två snäpp fram och tillbaka. Den vill liksom aldrig stå still. Då kanske ni frågar varför jag måste köra båda på samma kanal, och det är bara för att dom skickade med ett bord med 8 fader-kanaler och 8 flash kanaler. Och dom tar 8 kanaler vad (7 utan reset-kanalen).
Ett annat problem jag upplevt är att det itne går att få dom att röra sig "långsamt". Programmerar jag in en chase när dom ska röra sig någonstanns så går dom i ljusetshastighet dit, om man inte gör 100 småsteg på vägen, men det är typ omöjligt för då får dom också något slags problem.
Kan det vara "bordet" som är dåligt? (något skitbord ifrån botex eller nåt). Eller är det scannersen som är skit?
Verkar bara funka som discolampor då man vill att det ska gå fort liksom.
Rikhard Tiittanen
Re: Scanner"problem"
TommyToad skrev:Ett annat problem jag upplevt är att det itne går att få dom att röra sig "långsamt". Programmerar jag in en chase när dom ska röra sig någonstanns så går dom i ljusetshastighet dit, om man inte gör 100 småsteg på vägen, men det är typ omöjligt för då får dom också något slags problem.
Gör de så oavsett hur du ställer fade-tiden på bordet när du programmerar?
Tommy Pettersson
Mac250 har också 3pin. Ja, det är äckligt.
"Har du lite mickabel, typ 20m? Behöver koppla in en strobb här på DMX:en"
"Jag låtsas om att jag inte hörde det där, du vill ju ändå ha DMX-kabel med 5pin"
"Sluta vara standardryttare, det funkar ju ändå med mickabel, PLus att det är 3-polig XLR"
(jag och belysningsmästare på en teater i stan)
Och folk undrar varför deras scannrar och vifthuvuden får spatt...
Tommy Pettersson
Erik Lindvall
Dry-Hire. - Ort: Stockholm
Robe har oxå 3pin, 5pin är på väg bort tror jag. Finns ju ingen anledning då endast 3stift används. Och vanlig mickabel funkar jätte bra att köra dmx signal igenom så länge man inte hänger på för många och för komplicerade armaturer, men vanliga dimrar har iaf jag kört ett antal kanaler (läs 6-48) utan problem. Och då har jag kört allt via våran vanliga multi (100m). Men ska man köra rörligt är det nog dumt att chansa.
Fredrik Zetterberg
Erik Lindvall
Tycker själv också det är bra med 5-pol DMX. Då kan inga misstag ske. Och själv skulle jag nog aldrig få för mig att använd mig av mickabel som dmx. Visst, det kan vara samma typ av kabel men lika bra och använda kablar som är utvecklade för ett ändamål till just det de är utvecklade till. En lätt försäkring anser jag.
visst kan man undersöka varje kabel men att göra det vid större riggar är lite tidsöslande anser jag.
Rikhard Tiittanen
- Christer Löfgren
- Presentation: Företagare sedan 1998 driver Sveriges närmaste ljud/ljusuthyrning
Företaget lades ner 2013-01-01 - Ort: Enköping
Nej, det är AES/EBU som är 110 ohm karäkterisk impedans (balanserat, 75ohm obalanserat). RS-485 specar 120 ohm.loudnlight skrev:Fan är det ingen som hajar att DMX är 110 Ohm???
Sen är det inte dumt att ha en "slutplugg" kan man enkelt fixa själv
XLR med ett motstånd i
Tommy Pettersson
Och det finns en andledning till att det är 5pin, 2 av pinnarna används av extra data som gamla (och nya?) armaturer och bord använder sig av. Så otroligt fjantigt av Martin och Robe att bara gå emot standarden, Dom har ju bara gjort det jobbigare liksom. SÅ mycket kostar det inte att sätta på 5 pinnar/hål i sina armaturer.
