ROBE Fr.Er
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
ROBE Fr.Er
Inlägg av Bengt Norling »
Någon som råkat ut för ett medelande som tyder Fr.Er på Robe movingheads? I detta fall en 250 Xt spot. Några bra tips på vad det kan vara?. Läste nånting om "frekvens error"..... Så gnugga geni knölarna nu och ligg inte och lata =)
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Fel i nätdelen, nåt mysko fel på nätspänningen (enligt manualen kommer felet ifall nätfrekvensen inte är 50/60Hz).
Uppkommer felet på flera armaturer eller just bara en? Uppkommer felet även om du provar nåt annat uttag (helst inte på samma central/servis)?
Bengt Norling
Har testad den på flera ställen, Felet finns bara på en av armaturerna. Har kollat att ballasten och den är kopplad för 230V / 50Hz
Magnus Lindgren
Då kan det ha blivit något fel, antingen på ballasten eller på nåt av korten i armaturen...
Det bästa är väl att du egentligen skickar den på service.
Bengt Norling
jo lär nog sluta med det.
Låter som ett typiskt nätdels fel...Det är ju en switchad nätdel så det är mycket troligt.
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
har felet själv allt som oftast på någon av armaturerna (kan mycket väl vara samma varje gång) Armaturen i sig har däremot aldrig krånglat.... den bara skriver så i displayen
