Robe DJ scan 250 XT ?
någon som har erfarenhet av denna scanner?! för/nackdelar eller andra liknande armaturer i samma prisklass?
/eric
Delight
Delight
Firman har 4st uppsatta på en instalation. Har även 4st 150 på en annan instalation oxå.
Jag har inte sett så mycket av den men det lilla jag sett så är jag bara possetiv, riktigt bra ljusutbyte men jag tycker att 150 har ännu bättre ljusutbyte med tanke på storleken på lampan.
Vad ska du ha den till? Discoscanner så rekomenderar jag dom varmt snyggt med roterande gobos osv. Men har du inte så extremt höga krav på scansen så kan jag värkligen rekomendera 150 som man med normala rabatter får 4scans inkl färdigprogramerad kontroll för under 10lopps! och det är inte mycket stålars för så snygga scans!
Det enda minuset jag har upplevt är att Gobomönstret som ser ut som en hand är så fruktansvärt fult!
Hans Håkansson
Och vi har nog runt 30st i omlopp nuförtiden, för att fortsätta dra upp en gammal tråd. Har haft en lampa som small efter 1timme (från kartong) men i övrig har vi inte servat dem nångång förutom rengöring en gång per år. Riktiga tröskverk, lamporna håller i en evighet, har bytt 3st lampor sedan de första kom 2003. och de har nog vart med om det mesta dessa scans. Och gått vääldigt mycke! De lamporna som jag bytt är i 2scans som setat på discotek sedan 2004 och gått fre och lör året runt sedan början av 2004.
- Daniel Andreasson
jag har installerat dom på diverse ställen utan några större problem. 150xt har riktigt bra ljusutbyte i förhållande till lampan. 250xt är en grym scanner tycker jag men, den har ett problem jag upptäckt, gummibandet som rullar gobohjulet är inte 100 procent pålitligt, låt säga att du ska projicera en gobo på en backdrop som snurrar sakta, händer titt som tätt att den hänger sig å stannar ett tag för att sedan komma igång igen. detta är ett fel som jag upptäckt på flera av armaturerna jag installerat så det kan inte vara en tillfällighet, men men, det kanske man kan leva med=) sen är det ju bellalite som distribuerar så servicen e grym
