Hörselslinga
Anton Jonsson
Hörselslinga
Inlägg av Anton Jonsson »
har fått en förfrågan inför ett jobb ifall jag kan fixa fram en hörselslinga (namn?).
Finns det någon sådan att hyra i området runt mariestad tro ?
Hör gärna av er om ni har eller vet nån som har.
Brådskande, vore jättebra med svar idag.
Tack på förhand :)
Re: Hörselslinga
jag har en förstärkare som du kan få köpa!
Univox tror jag namnet är, ca 100m2
Re: Hörselslinga
standard audio säljer univox ni kanske kan hitta mer info där
Anton Jonsson
Re: Hörselslinga
Har kollat lite på standard audio nu. Men vill helst inte köpa ny för den kommer ändå att användas så sällan.
Vad ska du har för din nicke ? vilken modell är det ?
Re: Hörselslinga
Ska kolla exakt! Men jag ska inte ha många hundringar för den. Du får besked i morgon
Anton Jonsson
Re: Hörselslinga
Låter bra :)
Sen skulle jag gärna vilja veta lite mer om hörselslingor så finns de nån här som är duktig på sånt så vore jag jätteglad om han eller hon ville dela med sig det :)
Re: Hörselslinga
Va vill du veta?
Enkelt sagt så andvänd en grov kabel (enkelledare 2,5mm2) runt "salen" gärna på 1-1,5höjd.
Överstyr inte förstärkaren.
Det brukar finnas en omkopplare för rätt kvadratmeter på förstärkaren, det är viktigt.
Tuta å kör :D :D
Anton Jonsson
Re: Hörselslinga
Allt :D
nee men mest de grundliga. Enda erfarenheten jag har av dom är att dom brukar bråka me gitarrister :P
kan man använda flera slingor från olika förstärkare inom samma område ?
mvh anton
Anton Gildebrand
Re: Hörselslinga
Inlägg av Anton Gildebrand »
Är hörselslingor någon trådlös historia eller måste den som ska använda det koppla in sig med tråd?
Re: Hörselslinga
Anton Jonsson skrev:Allt :D
mvh anton
Varför flera slingor med olika stärkare?
Har man dragit slingan på fel ställen och då kan det vara lätt att gitarrmicen kan ta upp det som en störning
Re: Hörselslinga
Anton Gildebrand skrev:Är hörselslingor någon trådlös historia eller måste den som ska använda det koppla in sig med tråd?
Det är trådlöst, typ en spole i högtalare.
Slingan allstrar "strömvågor" i luften och hörselapparaten uppfattar dom som omvandlar det till ljud, Typ högtalare
Re: Hörselslinga
Det är en stor trafo med väldigt dålig effektivitet
en primärspole (slingan)
och sekundärspole (Hörapparat eller liknande)
primären kan ligga flera varv om man vill öka fälltstyrkan
Obs man måste förstärka i i mottagaren inte bara att ha en spole till en högtalare
Anton Gildebrand
Re: Hörselslinga
Det lät ju som ett väldigt gammalt sätt att skicka en signal.
Re: Hörselslinga
antikt
men det finns ett nytt digtalt sätt som ingen använder
Det bästa skulle ju vara om man lätt kunde få dispans för fm sändare med låg effekt
Det skulle kunna ge hög kvalitet på ljudet och en billig och enkel lösning på mottagarsidan
Anton Jonsson
Re: Hörselslinga
Att jag frågade om det går att köra flera samtidigt var mest ifall jag inte skulle få tag på en så stark så att den klarar av lokalen som vi ska va i. vet inte exakt men tror den är runt 400kvm. Så det behövs en ganska stark då tror ja va?
Undrar då om det kanske istället skulle gå att köra 2st men på var sitt område en liten bit ifrån varandra. kan det funka tror ni ?
Re: Hörselslinga
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Kontakta: http://www.edin.se/index1_sv.htm så får du nog bra tips.
Anton Jonsson
Re: Hörselslinga
Tack för tipset! Ska jag kolla upp...
Funderade på en sak till, måste man vara "inuti" slingan för att det ska fungera eller kan man vara lite utanför också ? kan bli svårt på vissa ställen att komma ända in till väggen.
Leif Baltazars
Re: Hörselslinga
Inlägg av Leif Baltazars »
Anton Jonsson skrev:Att jag frågade om det går att köra flera samtidigt var mest ifall jag inte skulle få tag på en så stark så att den klarar av lokalen som vi ska va i. vet inte exakt men tror den är runt 400kvm. Så det behövs en ganska stark då tror ja va?
Om nu inte alla i publiken är beroende av hörselslinga, varför inte anvisa ett område för de som behöver. Bara en tanke.
Anders Brandén
Re: Hörselslinga
Inlägg av Anders Brandén »
Nicke Löfgren skrev:Va vill du veta?
Tuta å kör :D :D
Hej hopp, men inte kan väl det här stämma? I hörselapparaterna sitter väl spolen så att den tar emot horisontella fältlinjer. Om det stämmer är väl denna höjd en av de sämsta att sätta slingan på (eftersom fältlinjerna rör sig som en cirkel runt kabeln kommer nästan bara vertikala fältlinjer passera spolen). Jag har alltid hört (och installerat) vid tak eller vid golv för att få så bra effektivitet som möjligt.
andersbranden.wordpress.com
Re: Hörselslinga
Jag har fått mig informerad att den ska sitta mellan 1,2 till 1,7m.
Kanske det är nya regler nu
Användare som besöker denna kategori: 50 och 0 gäster
