Spdif till AES3id
Johan Lindkvist
Presentation: Här skriver man något om sig själv, tex att man tycker att det är roligt att hålla på med ljud
Spdif till AES3id
Inlägg av Johan Lindkvist »
Hej som rubriken lyder så vill jag omvandla en spdif signal till AES3id har googlat men inte hittat något, har bara hittat tvärt om, någon som har koll på om det går? Kan det va så enkelt som att göra en kabel med RCA till en BNC kontakt?
När man har från AES3id till spdif så måste man ju ha lite motstånd om jag har förstått det rätt för att inte få för hög spänning in i spdif.
Tacksam för hjälp
MVH
Johan
Re: Spdif till AES3id
jag läste i ämnet här om veckan och på wikipedia stod det att det var samma bitar men att den fysiska signalen skiljde
så det du behöver ta repa på är vilka spänningar som dom har och hitta lämpliga transivrar
http://www.rane.com/note149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
om det dokumentet jag länkade till tidigare stämmer så kan det gå att koppla direkt med lite tur
då normal spänningen i spdif verkar vara över min spänningen i bnc
Johan Lindkvist
Hmm intressant, verkar ju gå att göra en kabel med RCA till BNC direkt, min spänning på ASE3id va ju 0,3v och ut spänningen på SPDIF ligger ju på 0,5 volt så borde ju fungera. Någon som har någon erfarenhet?
Tack för svaret Niklas :)
Johan Sjöberg
Presentation: RN |
Inlägg av Johan Sjöberg »
I de flesta fall kommer det att fungera utan problem. Dock kan vissa apparater vara lite kinkiga och kräva att spänningsnivåerna ska vara korrekta. Med andra ord, testa och se om det fungerar till det du vill.
Behöver du en mer universell lösning är det värt med en mer avancerad lösning.
