Trådbundet in-ear
Trådbundet in-ear
Inlägg av Mikael Thieme »
Förslag sökes på trådbundna in-ear beltpacks (hörlursförstärkare)!
Krav är 2 x XLR in (på löstagbar kabel eller chassidon), batteridrift och 3,5 mm telejack ut.
Och rimlig leveranstid.
Omkoppling mono/stereo/mix är bonus.
Shure P4HW är ett uppenbart alternativ (sånär som på den fast monterade kabeln) liksom P6HW, men jag söker flera...
David Gunnardo
Presentation: Jobbar som ljudtekniker. Och jobbar som ljudtekniker.
Re: Trådbundet in-ear
Inlägg av David Gunnardo »
Ett alternativ är ju att ha en rackmonterad hörlursstärkare och sedan ha dessa i ändarna.
http://www.thomann.de/se/fischer_amps_m ... regler.htm
Ganska smidigt eftersom man slipper batterier samt endast behöver en tråd fram till varje person.
David Gunnardo skrev:Ett alternativ är ju att ha en rackmonterad hörlursstärkare och sedan ha dessa i ändarna.
Nej, av flera anledningar är det inget alternativ till det jag söker. Stationära hörlursförstärkare har jag redan så det räcker och blir över, konventionellt IEM-upplägg är det som gäller här. Men tanken var god.
David Gunnardo
Det är ju det fina just om du har en massa stationära lurstärkare, bara att lägga dem i en hög på nått ställe backstage, vri på full patte och sen köra det via vanligt mikkablage/scensnakar fram till rätt personer och deras små "dämpboxar".. :)
Fischer (samma fabrikat) ser ut att ha en exakt sådan box du är ute efter också, har dock aldrig sett eller använt den.
http://fischer-amps.de/en/in-ear-monito ... raete.html
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Jag har använt Fischer-boxen och den fungerade utmärkt.
Kan inte ge någon längre utläggning om varför den var bra och så, men den gjorde jobbet.
Jag matade in en stereomix, och trummis, keyboardist fick en skön lyssning.
Hej Hopp.
/E
Inlägg av Johannes Nordgren »
Var kan man köpa Fischer som ÅF och slippa gå till Thomann??
Carl Bergander
Inlägg av Carl Bergander »
Johannes Nordgren skrev:Var kan man köpa Fischer som ÅF och slippa gå till Thomann??
Jag har köpt direkt av fischer amps.
Skickade ett mail och fick ett trevligt svar.
