Vinterkyla och prylar
Jerker Björn
Inlägg av Jerker Björn »
Tjenare!
Vintern närmar sig, vilket innebär låga temperaturer och allmänt blött så här på hösten samt i vår.
Hur ska man förvara prylarna?
Vilka prylar är känsliga mot kyla och vad klarar sig bra i kylan?
Giga i kyla?
Kort och gott..
I den här tråden vill jag inte ha nån direkt diskussion utan mer svar på hur saker ska förvaras/transporteras.
Vad som är känsligt mot kyla och hur man kan kringgå problem som kondens i elektronikprylar samt andra problem som uppkommer med kyla.
Tack för att ni diskuterar i annan tråd, då tanken med den här tråden är att det ska bli en faktatråd.
Här ska man kunna kolla upp hur man ska hantera problemen.
Inte diskutera hur andras lösningar är bra eller dåliga osv osv osv osv..
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Innomhus känns som en bra lösning för förvaring. Har haft basar stående i carport under vinter och det klarade de bra! Men finelektronik skulle jag som sagt förvara innomhus då det är känsligare för kondens och fukt själv kylan tror jag inte är något större problem om det inte understiger jättekallt.
andersbranden.wordpress.com
Min erfarenhet är att de flesta prylar klarar kylan rätt bra. Har gigat utomhus mitt i vintern en del gånger och haft väldigt få problem.
Kondensen när man tar in prylarna är ju det som kan ställa till det lite, varvid man helt enkelt får se till att prylarna får stå och bli varma någon timme eller så innan man slår igång dem.
Det som kan strula i kyla är annars mekaniska prylar som t.ex CD-spelare. Att ha en eller t.o.m två som backup är ingen dum idé om man ska köra ute.
Våra digitalbord har jag hittills inte kört utomhus i kyla, så det har jag inga erfarenheter av (touchscreenen är väl den första frågan som dyker upp i huvudet), men våra analoga bord av alla sorter har klarat det med glans.
Ska högtalare stå ute över natten för att användas igen dagen efter kan man låta en CD stå på repeat på låg volym över natten så konerna hålls i rörelse och därmed inte går sönder när man kör igång dem kalla dagen efter.
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
När vi har kört trådlöst utomhus uppe i Åre så märker man en markant skillnad i livslängd på batterier. Det är ingen lek hur batterierna dras ut när temperaturen sjunker ner mot -25 -30...
Har även hört att kyla gör att magnetismen blir sämre och därför påverkar högtalare negativt. Detta börjar även det någonstans omkring -25 -30. Har dock inga "vetenskapliga" bevis för detta. Någon som hört något liknande eller som har vetskap?
Överhuvudtaget kan man ju bara säga att Socpexkabel inte är någon höjdare vid utomhusjobb och -30.
Gjorde ett stort OB-jobb i och utanför Ishotellet i Jukkasjärvi då det var -46 grader när vi riggade ihop. Ingen lek med Triax-kabel på vinda och annat. Vi fick stå med hårtorkar och värma vid vindorna för att undvika att kabeln skulle gå av.
Ja, ja... sorry om det blev lite off-topic på slutet.
Tjipp från Eric.
Axel Trygg
Inlägg av Axel Trygg »
Det brukar stå i manualer hur mycket värme/kyla grejerna klarar av.
Gud sa: "Låt lampan tändas" och den tändes
Axel Trygg skrev:Det brukar stå i manualer hur mycket värme/kyla grejerna klarar av.
Tyvärr är det ju så att tillverkarna kör det safe på de specarna. De prylar som är specade att tåla minusgrader över huvud taget är mycket lätträknade. I detta fall måste man förlita sig på vad som av erfarenhet funkar, specarna är inte till någon hjälp alls.
Vad jag har märkt så klarar sig prylarna av kyla bättre än vad teknikerna gör.
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
det som är det största faran är nog kondens när man går från kallt till varmt tex.... inte alltid jätte bra att köra grejjer i minusgrader och sen bära in dom och köra igång direkt...
vad det gäller förvaring av grejjer så står våra i turnebussen jämt när dom inte används och där vaierar värmen... vi vi i gällivare för nått år sedan och då va det kallt.. typ 30 minus men så länge man tänker på det och väntar lite med att koppla in brukar det funka bra...
vad det gäller gigga ute så har jag inte så stor erfarenhet.. men kylan i sig påverkar ju inte elektroniken direkt... vissa saker blir ju segare typ displayer osv... men det är väll "rörliga delar" som är kännsligare... men manualen brukar ju ge ett bra riktvärde om inte annat...
// Alavik
www.bogal.se
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Är inte högtalarkoner gjorda i typ papp fortfarande? Och de tål väl i så fall ändå varken kyla eller väta??
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
Brukar se till att ha sakerna igång så mycket som möjligt för att undvika temperaturförändringarna som blir när man kommer på morgonen och ska slå på allting. Låter movingheads (inte lampan, men elektroniken) stå på.
Anders Brandén
Konerna är fortfarande i papp, men de brukar vara rätt okej inpregnerade. Kanske inte så att man kan bada med dem, men fukt är nog inget problem.
Alla koner är inte vädercoatade. Till JBL kan man hälla på coatingen i efterhand eller när man konar om.
Erik Olofsson
Inlägg av Erik Olofsson »
Bumpar denna tråd lite
Är det någon som har erfarenhet av hur ett 01V96 klarar kyla. Funkar displayen alls eller ska man köra analogbordet i vintersammanhang?
Johan Eriksson
Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom.
Inlägg av Johan Eriksson »
Erik Olofsson skrev:Bumpar denna tråd lite
Vet iallafall att ett 03d inte vill hänga med något vidare i -10. Analogt är nog the safe way to go om man vill vara lite säkrare.
Anton Stjärnbrandt
ni får väl mixa med öronen ;)
Erik Olofsson
Anton: Öronen har jag tänkt stänga in i en tjock mössa :wink:
Fler som provat digitalbord i kyla? Är det bara displayen som kan strula eller kan det bli problem med reglarna också?
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Eric Rönnlund skrev:Har även hört att kyla gör att magnetismen blir sämre och därför påverkar högtalare negativt. Detta börjar även det någonstans omkring -25 -30. Har dock inga "vetenskapliga" bevis för detta. Någon som hört något liknande eller som har vetskap?
Hysteresförlusterna i ferrit ökar vid sänkt temperatur men kompenseras till okänd grad av lägre resistans i koppartråden i talspolen. AL-värdet för magneten går även ner med temperaturen, vilket är kontraproduktivt för att spela högt.
