Arkaos-Enttec
Arkaos-Enttec
Hur får man dessa två att synka?? För det första så kan jag inte ställa in DMX setup, det går inte att ändra use device
Någon som kan detta?
- Magnus Lindgren
- Peter Jönköping Hallin
- Timo Kauristo
- Anton Gildebrand
Sebastian Silvén
Nicke vad kör du för ljusbord till detta då?
Hur har du patchat det i ljusbordet arkaos har ju flera olika " fixtures" som du kan använda beroende på hur advancerat du ska göra det och hur många lager du vill använda.
Sedan måste du ju ladda upp dina video klipp och bilder in i arkaos sedan med hjälp av ljusbordet aktivera kanalen där du väljer klipp och ställa dimmern. Precis som du väljer gobo på en lampa.
Lycka till
Lycka till
- Timo Kauristo
- Anton Gildebrand
- Timo Kauristo
Where is the user manual for ArKaos VJ when the software is installed on my computer?
Solution:
The manual is in Adobe Acrobat .pdf format and is included in the software installer. Once the software is installed on your computer, you can find the manual (the file name is "ArKaos VJ User Guide.pdf") into the ArKaos VJ installation folder on your hard drive.
Be sure to also read the Release Notes PDF document which is in the same folder; while the user manual describes ArKaos VJ until the current major version (i.e. version 3), the Release Notes document describes the changes between the major version and the latest intermediate version (i.e. ArKaos VJ 3.0.1 and ArKaos VJ 3.5.1).
Unless you selected a different path when you installed the software, the default installation folder will be:
On a PC:
C:\Program FilesArKaos VJ (version number*)
On a Mac:
Applications : ArKaos VJ (version number*)
Solution:
On a PC:
On a Mac:
Johnny Andersson
En mycket lång men utförlig beskrivning av RTFM...
Tack Timo!
Tack Timo!
Timo Kauristo skrev:Where is the user manual for ArKaos VJ when the software is installed on my computer?
Solution:
On a PC:
On a Mac:
Johnny Andersson
- Timo Kauristo
Patric Nord
