Överspänningsskydd 3-fas
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Finns det nån smidig produkt för att få överspänningsskydd på inkommande 16A 3-fas när man är ute och giggar. Alltså handske -> burk -> handske? Helst för rimliga pengar. Några idéer?
Re: Överspänningsskydd 3-fas
Tänker du överspänning som vid åska eller kontroll av inkommande matning så att burken inte startar vid felaktig inkommande matning?
Emil Brolin
Gärna båda två, men främst att se till att man får fin och bra matning.
oska kräver bra jord kan vara svårt att hitta på gig
Emil Brolin
Ännu bättre är ju förstås någonting man kan köpa på typ Kjell & Co eller liknande och montera in själv i normkapsling med en kabel i varje ända.
Hans Ruz
Presentation: Göteborgare med fokus på PA och Backline
Inlägg av Hans Ruz »
Jag skulle satsa på denna, du får dock själv bygga in den I en kapsling. Skyddar även mot bortfall av nollan. Som Niklas sager så är jord A och O.
http://www.elrond.se/overspanningsskydd ... ellanskydd" onclick="window.open(this.href);return false;
Emil Brolin
För mig som inte har företag, var köper man sånt där?
Hans Ruz
Kolla med Elektroskandia om de kan ta hem.
Om de vill att du skall vara ett företag så är det bara att saga att du har enskild firma och betalar kontant.
det jag skulle kunna rekommendera är bygga en fin box med 3 400v relän och en större kontaktor
så 400v relläna måste vara dragna för att spänningarna ska gå fram sen leder dom fram en fas som leder i kontaktorn som leder ned i nollan
se till att kontaktorn drar mycket så att en dålig nolla inte lurar den
så det är bondsättet men fortfarande bättre men att mäta med en vanlig multimeter
Emil Brolin
http://www.kjell.com/sortiment/el/matin ... nformation
Finns det nåt sånthär för 3-fas?
Daniel Hedman
Inlägg av Daniel Hedman »
http://www.elma-instruments.se/_se/Prod ... 6445240074" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns även för 32A
/Daniel Hedman - DAH Sound
Emil Brolin
Sweet..
