Tejp för att bunta multi?
Vad använder ni för tejp för att bunta multikabel med strömkabel osv?
Jag har hittat en amerikansk som verkar perfekt, eftersom den självsmälter, men utan att bli så gummiaktig som vanlig vulktejp. http://www.rescuetape.com/
Finns det något liknande på den svenska marknaden?
Vanlig eltejp tycker jag släpper efter ett tag, men det kan ju vara så att jag bara köpt för dålig kvalitet...
Re: Tejp för att bunta multi?
PVC är det jag stött på ute på jobb.
- David Klämberg
Primetime har någon form av silikonband som inte vulkar men har något annat fuffens för sig och blir homogent. Fungerar alldeles ypperligt att laga tryckslang mellan turbo och intercooler med om inte annat... Heter ungefär "kraken tape", med reservation för stavningen.
Bönder gör på Bönders vis!
Har sett Kraken-tejpen på deras hemsida jag med. Tyckte den såg ut att bli ungefär som vulktejp, men jag får nog ta och åka över till dem och titta närmare på den.
- Ian Delahorne
Kabelstrumpa. 50 meter. Det tog en stund
- David Klämberg
Limbelagda krympslangs-snuttar. Fantastiskt tråkigt, men bra blev det.
Tyvärr är kabelstrumpa eller krympslang uteslutet, då det redan sitter don på allt. Dessutom är den längsta 100 meter...
Fler tips om bra tejp mottages, eller är det så att alla har i princip samma problem?
Thomas Neumann
Digitalteknik, 2 st coaxkablar (eller 4) som redan sitter ihop.
Eller för ljus, en tp-kabel. Finns också "aktiv TP", tp med 220v.
Det är redan en Cat5e-multi, men den ska ihop med en ström. Sedan är frågan rätt allmän vad gäller att bunta kabel. Jag har redan analoga system där jag vill fixa till det för att det håller på att lossna.Thomas Neumann skrev:Digitalteknik, 2 st coaxkablar (eller 4) som redan sitter ihop.
Jag har använt buntband för att göra mina stammar. Jag blev trött på trasig tejp som gjorde att kablen hängde sig själv. Nackdelen med buntband e att de blir så vassa.
- Tobbe Friberg
Buntband??? Vad då, var det slut taggtråd på järnaffären....??Marcus Sandberg skrev:Jag har använt buntband för att göra mina stammar. Jag blev trött på trasig tejp som gjorde att kablen hängde sig själv. Nackdelen med buntband e att de blir så vassa.
Jag skulle nog hällre lägga ner verksamheten än att köra med buntband är jag rädd.
Christopher Berg
Kommer inte ihåg vart jag sett det, men jag hittade iaf. breda buntband, ca 2-3cm breda, men fortfarande ganska tunna och lätthanterliga.
ska se om jag hittar dom igen..
- Måns Nilsson
Jag har använt glasfibertejp som man använder till drosslar mm. Det funkar bra. Starkt så man blir mörkrädd. Sydda kabelstammar blir ju lite styvt, men man kan ju knyta ett par varv lite mjukare och tejpkomplettera.
Hela frågan handlar ju om att få till något som håller och inte kletar ihop sig, men samtidigt inte skär i kabelmantlarna och ändå inte skadar händer mm. Därför är ju buntband uteslutet.
Jag vill tillägga att det va kablar till effektracken som jag buntade med buntband. De kablarna har gått i graven nu. Bara strul med lågbudgetkablar. Multikablen har jag valt att inte tejpa för jag vill inte låsa upp en kabel för bara det. Har man kablen på en egen rulle med temosäkring som det ska va på kabelrullar så kan man använda den till flera andra multis.Tobbe Friberg skrev:Buntband??? Vad då, var det slut taggtråd på järnaffären....??Marcus Sandberg skrev:Jag har använt buntband för att göra mina stammar. Jag blev trött på trasig tejp som gjorde att kablen hängde sig själv. Nackdelen med buntband e att de blir så vassa.
Jag fick in en monacor multi på rullen där ägaren hadde tejpat på en elkabel och satt ett strömintag på rullen och utag i andra sidan. Sen körde han en övergång från 16A till 10A i in i det och kräma på med ordentligt med kraft i andra sidan. 50% av kablen va kvar på rullen. Den kablen fick sen bo på tippen.
Som sagt det e inte alltid bara och tejpa man får använda skallen oxå.
