gitarr/bas-sändare
Jakob Nilsson
gitarr/bas-sändare
Inlägg av Jakob Nilsson »
Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Är det någon som gjort egna kablar någon gång? Kan väl inte vara så svårt... mini xlr på en sida och tele på den andra, eller??
Jag gjorde sånna kablar till mina system. Vet man bara var trådarna ska kopplas så är det inga svårigheter. Det blev billigare och göra det själv än och köpa färdiga. Men det luriga e att alla märken har olika kopplingar.
Re: gitarr/bas-sändare
Inlägg av Mikael Thieme »
rackman skrev:Är i tankarna att skaffa kabel till mina trådlösa sändare, så att jag kan kan köra gitarr och bas trådlöst.
Ungefär så, med reservation för vad för prylar du använder...
Med Shure och TA4F-kontakt gör du såhär:
Pin1 - sleeve/jord på telepluggen
Pin2 - [används ej]
Pin3 - tip på telepluggen
Pin4 - [används ej]
(Den specifika stiftkonfigen för TA4 i Shure-produkt finns på Shure Knowledgebase
Pin2 - [används ej]
Pin4 - [används ej]
Jo Pin 2 ligger det 5Volt på på Shure Jag vet att JTS har samma koppling som Shure
mackieboy skrev:Jo Pin 2 ligger det 5Volt på på Shure Jag vet att JTS har samma koppling som Shure
Visst är det så, därför skall det stiftet inte anslutas vid koppling till en teleplugg för instrumentsignal.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Jag köpte färdiga såna kablar ftån TTS, kostade typ 200 spänn. Dom passar i alla fall till U1 bodypacks.
Magnus Johansson
Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Inlägg av Magnus Johansson »
AKG har en speciell sändare för detta, se http://www.akg.com/products/powerslave, ... d,186.html
Men det är naturligtvis billigare att använda vanliga bodypack om du redan har sådana.
Är väl inte bara AKG som har speciella sändare för det?
Magnus Johansson
dawen skrev:Är väl inte bara AKG som har speciella sändare för det?
Mycket möjligt, men det är den enda jag sett in action och visste om.
På Senheisers EV 100 till 500 systemen så har de så att mik e på tippen och line på ringe på en mini tele kontakt. AKGs vanliga boddy pack funkar om man ginar ner och att instrumentet inte ger för stark signal. JTS har oxå olika sändare för mik och line. Jag ska ta och prova mitt JTS till instrument för att se hur det funkar på en mik sändare. Det kan inte mer än dista.
Jakob Nilsson
måste nog specifiera min fråga. Jag har trådlösa system från Samson, hur kopplar jag då?
Jo om du har den 3poliga mini XLRen så är det jord på stift 1 och signal på stift 3 På stift 2 så ligger där pluss spänning.
