Dyra Vs Billiga
Dyra Vs Billiga
http://www.prophon.se/ljud/prophon/vps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=329" onclick="window.open(this.href);return false;
och monacor 161190
vad säger ni samma grejer? (strunta i om det är hög eller låg ohm)
Johan Eriksson
Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom.
Re: Dyra Vs Billiga
Inlägg av Johan Eriksson »
designen är ju den samma, men den erfarenhet jag har av tex jbsystems pryttlar är att de i regel finns skillnad på prylarna som gör de värt att handla de dyrare alternativen.
Adam Ander
Re: Dyra Vs Billiga
Inlägg av Adam Ander »
sitter ju antagligen billiga skräpelement i den billigare varianten.
Prophon: 85W RMS/170W Continous
JBsystems: 85W RMS/125W Peak
Hello, my name is Ninja.
Magnus Gustafsson
Re: Dyra Vs Billiga
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Kan vara så enkelt att det är en OEM-tillverkad låda som sedan olika leverantörer monterar i "sina" element och filter.
_________________
T b a
Re: Dyra Vs Billiga
Hyppotetiskt kan det va samma låda! Faktan på lådan kan ju vara "fixad" så att det ser bra ut!
Jag tror att det är samma tillverkare till dom båda:)
Finns många sådana exempel
Re: Dyra Vs Billiga
ok
Re: Dyra Vs Billiga
En annan fundering angående sådana leverantörer med dessa produkter!
Dom säljer steg, dsp'er osv med eget märke är dom mer OK än no name direkt från Kina och Asien?
Jag tänker efter all skriveri här om kinamärken som mer eller mindre döms ut så måste
ju dessa produkter va samma "skit"
Leif Baltazars
Re: Dyra Vs Billiga
Inlägg av Leif Baltazars »
Nicke Löfgren skrev:En annan fundering angående sådana leverantörer med dessa produkter!
Oj oj oj! Dags för Pop Corn skålen. Där slog du huvudet på spiken Nicke. Har länge tänkt i samma banor men inte vågat yppa det offentligt... :D
Det är många "små" märken som helt plötsligt dyker upp med en ny serie eller line i sitt sortiment. Hävdar att det är egen tillverkning. Man ser släktskapet med helt andra tillverkares produkter och får funderingar vem som är pappa till produkten.
Nästa omgång av deras produkter ligger designmässigt likt någon helt annan tillverkares produkter och man börjar ana att det där med egen tillverkning är nog inte riktigt hela sanningen. Sanningen är väl kanske att man låtit montera dit sitt eget märke på fronten.
När det gäller CD-spelare och Dj produkter är det ofta så...
Här är ett exempel:
http://www.americandj.eu/product_info.p ... ts_id=1630" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ljudia.se/pa-dj-s82099/data- ... d-p112869/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite olika specar, men i övrigt identisk front och innanmäte. Har båda i min ägo. Färgen på displayerna är olika, men alla tecken och placeringar är lika. Spelarna klarar lite olika saker, men det antar jag att det är valbart hos tillverkaren. Frontplåten har identiska förstyvningar pressade mm mm.
Vilken är bäst av dom båda? American DJ lanserade sin först. Omnitronic dök upp med sin ett drygt år senare. Jag jobbar på dessa regelbundet och ingen av dom är sämre/bättre än den andra. Och ja? Det är prisskillnad...
Vem tillverkar åt vem? American DJ eller Omnitronic eller som vi alla gissat en tredjepart. Jodå! Fick tips av Björn Starfelt om tillverkaren (Kina) och kollade in många "stora" märken på dennes sida. Fast naturligtvis var det inga "märken" på dessa. Har även sett denna SD card spelare under ytterligare ett tredje märke.
Kineserna dom har nog ett finger med i spelet i det mesta.
Johan Eriksson
Re: Dyra Vs Billiga
Här är ett exempel:
Givetvis har dom de! Med tanke på att dom får tillgång till vad dom ska bygga för något åt de tillverkare så är de väl inte konstigt att dom senare ändrar lite och säljer till andra också. För att sedan sälja själv obrandat också. Om Adj beställer 100 000 rent hypotetiskt, så är de färdigt på säg 1 månad. Vad ska dom göra under den "lediga" tiden då om de e lite att göra? Klart som *@¤! att dom gör fler och säljer själva. Designen finns ju hos dom trots allt.
Sen har jag varit med om många kina pryttlar som håller bra kvalitet också. Samtidigt som jag varit med om att Pioneer mixrar låter illa efter 15minuter run time.
Allt är relativt skulle jag vilja påstå.
