Hur lösa frontljus
MaZe
Hur lösa frontljus
Inlägg av MaZe »
Hur löser man fronten om man inte får plats med några stativ och det inte finns några andra bra fästpunkter ? Behöver front till en åtta meter bred scen på en biograf. Lägga några floodljus längs framkanten blir väl inget vidare. Funderar på följe längst upp i salongen men det kan bli svårt att få med hela scenen om det skulle behövas. Nån som har nåt bra förslag ? Får väl köra båda följe och lite floodljus annars.
Christoffer Carpvik
Sätt trusslyftar i framkant på scen om du har plats och bygg ut truss så långt du klarar/vågar och häng lite front där ute.
//Carpvik
MaZe
Inlägg av MaZe »
Finns ingen riktigt scen utan bara en podiescen mitt framför duken. Nån tross eller stativ går inte eftersom det skulle skymma duken som ska användas plus att det är utrymmingsvägar på sidorna i hela salongen
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Hur är det längst bak i lokalen??? Du har ingen möjlighet att ställa dit ett par Manfrotto 087 med alu.rör i toppen samt ett par profiler???
//Magnus
MaZe
Inlägg av MaZe »
Skulle kanske få plats med två profiler uppe i maskinrummet. Skulle bli den snyggaste och mest fungerande lösningen. Borde väl inte var några problem får ljuset att komma igenom en glasruta heller.
Daniel Löfgren
Presentation: Technical sales och support på Gobo & Highlight A/S
Inlägg av Daniel Löfgren »
Sidljus brukar funka rätt bra på sådana scener, har man det som grund så kan man ev. lätta upp lite med någon form av floodljus underifrån... Beror helt på vad det ska vara för "feeling" på scenen...
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Funkar det med autopoles å ett par 650w fresneller? Det brukar vara grymt användbart vid de flesta tillfällen då det inte finns så mycket plats. Sätt dom längs väggarna på sidorna. Då bygger det inte mer än 10 cm ut från väggen, det borde ju inte vara i vägen för utrymningsvägarna.
Två profiler i maskinrummet vore ju fräsigt - biokänsla liksom! Blir det ingen bra lösning så kan en 087 bakom mixplats eller en 087 per sida, längre bak i salongen, kanske vara en lösning? Du kanske inte får ha stativ längs sidorna heller?
Flodljus liggandes på scenen tycker jag är snyggt! Dessa kan du ju använda till både frontljus, och lite effekter. Var inte rädd för att köra underljuset med lite färger heller, kan vara coolt!
Fast jag är ju bara ljudlelle, och ska hålla kakhålet förslutet! :)
Profiler från maskinrummet om det går att lösa. Annars minuetter diskret placerade från sidorna.
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Hoppas du fick lite tips av alla kloka förslag och att det ordnade sig. SJälv skulle jag nog försökt med som redan sagt profiler från maskinrum samt flood/ramp vid framkant av scen. meddela gärna hur du sedan löste de, alltid roligt :P
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Där finns ingen mölighet att sätta några manfrotto superklamp i något i taket.
Johannes Tegern
Har du kollat på autopoles? Sen sätter du fast fresnellena med superclamp på autopolen. Det funkar tyvärr bara när takhöjden är mindre än 3,7m. Jag vet inte hur högt det är i tak där du ska ha den?
Janne
Inlägg av Janne »
Råkade ut för detta en gång, fick då montera upp ett par rör på väggen i salongen och kunde skjuta in frontljus. Och dom blev glada att få en lösning till andra arrangemang.
Annars ta några feta profiler bakifrån och lätta med sidoljus.
Autopol är helrätt om det funkar med takhöjden.
Jan P.
