Shure U4D problem
Christoffer Carpvik
Shure U4D problem
Jag har en U4D som buggar lite, det kommer ett konstigt bi-ljud, jag behöver inte ha någon av sändarna igång, behöver inte ha strömen igång och behövr inte ha strömkabeln i mottagaren, det är där ändå. Och det är som ett litet tjut med lite lite knaster i. Sändarna fungerar men detta bi-ljudet är där konstant.
Om jag har ström igång eller strömkabeln i så påverkar de bi-ljudet lite. det blir lite mer knaster eller lite mindre knaster,
Använder jag däremot en DI-box så blir det tyst....Men det är ju lite bökigt att använda en DI-box hela tiden.
Någon som har en idé?
//Carpvik
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Kass lödning i mottagaren? Provat med olika kablar??
Jocke Hammar
Inlägg av Jocke Hammar »
Ring Jonas Alfredsson på Svenk Musik TTS i Götet. 031-742 70 90
Tel. tid 13.00-15.00
Han vet nog bot, om inte så lagar han den säkert gärna.
/Jocke
Jocke Hammar
Christoffer Carpvik
Magnus: Bör inte vara någon kass lödning i mottagaren, har haft den borta och fått den kollad, och dom hittade inget och dom hade dessutom inte problemet.....
Jocke: Har vart lite i kontakt med Jonas......ska prata med honom igen. har en lite mer uppdaterad verision nu...
//Carpvik
Låter som en av kondingarna i nätfiltret som börjar bli "trött"
Christoffer Carpvik
Jag har haft den hos GMG och han har gått igenom nätdelen på den utan att hitta något....
//Carpvik
Har dom mätat rippelspänningen?
Christoffer Carpvik
inte en aning, jag fick tillbaka den med samma problem o han sa att han kollat över nätdelen och "städat" lite, men att han inte hittat något konstigt.....lite konstigt i sig tycker jag.
//Carpvik
hmm....håller med! Jag är nästan helt övertygad att det är nätfels problem
Christoffer Carpvik
Okej.....kan ju tillägga att jag har testat byta apparatkabel och även tejpat bort jorden på kabeln en gång för att testa den varianten också. men det fungerar inte....kör tillsvidare med 2 lineboxar....
//Carpvik
Jocke Hammar
Eftersom att problemet finns både när spänningen är på och av så gissar jag att problemet ligger på signalsidan.
Eftersom att väldigt få apparater som har balanserat ut faktiskt har riktig trafobalansering utan de oftare har ngn form av elekronisk balansering så låter det som ett jord/kortslutnings problem på signal sidan.
Om signalen blir obalanserad så kan kabeln/apparaten verka som en antenn och ta upp RF störningar.
/Jocke
Jocke Hammar
Christoffer Carpvik
Jocke: Jag har också kommit fram när jag funderat på att det har med signal sidan att göra..Din teori låter helt klart vettig....frågan är...om jag löder bort skärmen på en xlr kabel, då plockar den längre inte upp störningar? kan det vara en variant eller är jag ute o seglar?
//Carpvik
Skärmen är till för att inte plocka upp störningar.
Christoffer Carpvik
Ian: Jag var ute och seglade =D....Någon som har nån variant man kan testa?
//Carpvik
Christoffer Carpvik
Okej, nu har jag testat mottagaren i 2 andra pa.n där har jag inte problemet....Och jag har kört andra trådlösa system i det pa som jag har problemet. med exakt samma utrustning överallt.
Men där jag ska ha den så stanna problemet kvar men försvinner fortfarande om man kör en linebox emellan....
//Carpvik
Daniel Börjesson
Inlägg av Daniel Börjesson »
Phantommatar du apparaten? I så fall, har du testat att stänga av matningen?
Christoffer Carpvik
Daniel: Nix det gör jag inte...
//Carpvik
