Återfuktande handkräm.
HenrikH: Menar du att dom där tuffa pojkarna också får ont i händerna? Kan detta vara möjligt?
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Släng inte på handkrämen precis innan man går runt och tackar folk för bra jobb bara.. Var med om det en gång och det var inte ett dugg mysigt.. :)
Christian Markborn
Inlägg av Christian Markborn »
Daniel Madrid
Medhjälpare
Medhjälpare
Inlägg av Daniel Madrid »
Jobbar som teletekniker och drar kilometervis med kabel per vecka. Hadde liknande problem tidigare och de var delvis orsakade av att hanskarna torkade ut huden. Jag tröttnade till sisst och for till stans butik som säljer yrkeskläder och bad dom ta hem ett par ordentliga arbetshandskar model mekaniker utan foder etc. Slipper torra händer idag pga av det. Om jag har minne till det ska jag försöka ta reda på vad dom heter.
Btw Jag har alltid handskar på mej efter att skurit mej illa på kablage som vart klibbigt och hamnat bland glasskärvor...
Då jag arbetar så har jag montörhandskar, eventuellt glas skulle enkelt skära igenom dem. Fodrade handskar tycker jag för övrigt kan vara rätt skönt.
Men, problemet uppstår då jag inte använder handskar, inte annars.
Tack för bra tips allihopa! Ska börja med att testa lite Fenuril tänkte jag.
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Och då tänkte jag på ett av spåren på klassiska plattan -Bordellmammans visor-. :-)
Läste en notis på Ny Teknik för ett tag sedan om att skinnet i många arbetshandskar innehåller mycket tungmetaller. Vissa bra handskar har märkning men det finns inget krav från EU.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Tegera har en serie handskar i något material som känns som skinn men är ett konstmaterial. Dom är rätt dyra men verkar bra, jag har inte provat tyvärr. Två uppenbara fördelar finns, dom blir inte stenhårda när dom har torkat om dom blivit blöta och den andra är att de inte är garvade, dvs inga tungmetaller.
ECJ: Jag har två par, ett microthan och ett macrothan. Bra handskar, men tyvärr verkar det som att storlekarna inte är helt rätt. 9 är för litet för mig och 10 för stort :(
Eller så har du ingen storlek på händerna.
ECJ: Jag har inga problem alls att hitta vanliga handskar och vantar, så det tror jag inte är något problem.
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Själv brukar jag köra med ACO handkräm tror jag den heter. Brukar låna den av mamma de få gånger jag får problem med torra händer.
Men att använda hanskar kan man väl inte nog rekomendera. Är ett väldigt billig skydd mot det mesta som hotar händerna...
Stage & EventLight
Your Show - Our case
De är i vägen också. Det finns inga handskar som är smidiga och skyddar mot det mesta som hotar händerna.
Man går runt och tar av och sätter på sig handskarna, för att så småningom lagt av sig dem på något ställe och sen så hittar man dem inte igen.
Nä, handskar är bra, men var jag tvungen att välja att ha dem på jämt eller aldrig ha handskar skulle jag hellre skippa helt.
David G. Åhman
Inlägg av David G. Åhman »
Jag slår också ett slag för ACO (apoteket?)..Q10-nånting har provat många hudkrämer (tre kanske) och den har funkat utan tvekan bäst för mig.
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Be mamma sy fast ett snöre mellan handskarna så kan du ha det runt halsen som barnen har på lekplatsen! :lol:
Work sucks, send me on tour!
Eller ännu bättre, skaffa såna där en decimeter långa tygband med klämmor i ändarna och kläm fast dem i jackärmarna :wink:
Vem syr en riggoverall i bävernylon till Dawen?
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Nutte!
Tegeras "I can't believe it's not leather" är riktigt bra. De gör en modell i getskinn också, den slet jag ut på en hultsfredsvecka. Bra men lite för lättviktig -- den var tillräckligt känslig för att man skulle kunna ha den hela tiden även när man gör pillejobb, men som sagt lite för klen. Jag brukar ha flera modeller, vanliga arbetshandskar modell lantgård till inputtningen och sen byta till tunnare när det är dags att koppla. Kräver att man är lite mer organiserad men det är inget man dör av; snarast bara bra. Och om man är i Finland och giggar så är det ett krav, man fryser fingrarna av sig i lastbilen annars.
Måns Nilsson
Och, jag använder Decubal. Det rockar!
Tegeras läderaktiga modell gör att jag exempelvis inte får upp saker ur fickorna. Då är den lite tygigare modellen mycket trevligare, tycker jag.
Var på Apoteket igår och hittade en hudkräm som verkade vara precis vad jag behöver. Ska peta på lite alldeles strax :)
