Tak till trossbygge utomhus, idéer?
Re: Tak till trossbygge utomhus, idéer?
Långsida som visar hur kederlist är monterad.
Det är här som "vingen" hänger över eller öppnar vid blåst
Sida / Gavel
Sida / Gavel med nöd-dörr nerrullad, men med dragkedjan öppen.
Det special gjorda trossbiten (Prolyte) som gör vinkeln på taket.
Minns inte graderna, men någon här på forumet hjälpte mig för ett antal år sedan
Detta ögonblick är när taket hänger i WMB stativen, och inte benen är på plats
Lite svår bild! Men här hänger trosstaket i speciella remmar som gör att stativen lyfter från backen.
WMB stativen är ju typ 180cm hög och det är omöjligt att lyfte upp i den höjden.
Därför har jag speciella "sling" som går runt trossen och upp i stativet. I toppen är dom fäst i en tapp som man stoppar ner i stativet. (typ trossfäste)
Slingen är dom svarta på bilden
Har oxo bilder hur dukarna ska packas
Det tar en full MB Sprinter med Tross och duk. Detta bygge är 12m bred 8m djup och jag tror 5m i framkant
Hela konstruktionen är upp byggd så att man kan dela den, 6m x 8m,
FRÅGOR på det??
Fattar inte varför bilderna blir vriden i inlägget!, svårt att se då
Jonas Areskough
Det såg ju bra ut det där, får man fråga ungefär vad en kappelmakare tog för dessa jobb med duk uppe hos er? Och vad listen ligger på?
Kommer inte ihåg exakt, Kan list och duk kostat ca 30´
Snygg lösning!Nicke Löfgren skrev:FRÅGOR på det??![]()
Gällande att bilderna är vridna 90 grader så är det ju så de är tagna med kameran från början. Så ser det ju också ut om du kollar i utforskaren på din dator. Då visar forumet också dem vridna 90 grader. Forumet vet inte vad som är rätt håll så att säga.
Dock när man klickar på bilden för att se den i full skala så vänder iaf chrome rätt på den (antar att den läser in EXIF, ser på vilket håll bilden är tagen och roterar automatiskt)
Lösningen är att rotera originalbilderna 90 grader, så att det ser rätt ut redan i utforskaren och sedan ladda upp dem, då blir det rätt hela vägen sedan.
Orkar du inte rotera dem kan jag lösa det åt dig om du vill.
Tack, då vet jag varför! Bättre lycka nästa gång då
- Fredrik Thörn
Jonas, jag har precis beställt två kapell på 9x6 och 7x5, i svart 700g PVC. 75:-/kvm, dock med öljetter.
- Fredrik Thörn
Tack för bilderna Nicke!
Får hem mina specialvinklar i nästa vecka, ska dokumentera bygge och lägga upp i tråden!
Jonas Areskough
Frågan är vad han tar för att svetsa på flärpar ungefär, duken är nog det billiga i detta skedet
Oj va utförligt och bra
Ligger skälv i startgroparna för att sätta ett tak
Bara att det blir lite varmare så man vill vara ute
- Fredrik Thörn
Taket är nu uppe, har bifogat några bilder. Kommer tillomed en liten film längre fram.
Vi valde att svetsa om 29cm bitar för att få vinkel, i vårt fall 12 grader.
Fick också se bilder från tidigare byggare av samma tak, nämner inga namn. De hade dock valt att sätta bokhörn högst upp på samtliga ben, känns lite vågat på ett tak som är 9x5m som dessutom skall stå pall för att hänga PA och ljus i taket. Men det va ingen som dog förra året
