Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Bullen Lagerbielke
Inlägg: 297 Blev medlem: ons 30 nov 2005, 19:16
Inlägg
av Bullen Lagerbielke » sön 10 jun 2012, 10:48
Ser inte riktigt vad det står i dialogrutan på första bilden.
Men jag kan tänka mig att det är något om IO2 error?
I så fall kan det vara att det kortet är sönder eller att bios batteriet är slut, bl.a.
Bullen
Inlägg: 2169 Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
Inlägg
av Niklas Elste » sön 10 jun 2012, 19:41
hur undersöker jag saken?
enligt per så ska den ha funkat när den togs ur bruk
patric sa nått om att man kunde separera pcn från kontroll ytan kan det vara nå sånt dom kan ha hittat på (när man anvende pronto server)
Bullen Lagerbielke
Inlägg
av Bullen Lagerbielke » mån 11 jun 2012, 05:26
Niklas Elste skrev: hur undersöker jag saken?
Vad är det du vill ha hjälp med?
Inlägg
av Niklas Elste » tis 12 jun 2012, 17:36
idag fel 22
räknar den ner på nått vis vad händer när den är på noll?
Inlägg
av Niklas Elste » tis 12 jun 2012, 17:39
hur vet jag om bordet är splittat?
Bullen Lagerbielke
Inlägg
av Bullen Lagerbielke » tor 14 jun 2012, 08:29
Vad menar du med splittat?
Om det är så att kontrolytan inte har kontakt med PC kan det bero på att nåt kort inuti är trasigt. I så fall är det antagligen IO2 kortet som är boven.
Bullen
Inlägg
av Niklas Elste » tor 14 jun 2012, 20:38
jag vet inte men oavsätt vad jag gör så ser det ut så här
betyder det att det är fel på kontroll ytan?
Bullen Lagerbielke
Inlägg
av Bullen Lagerbielke » tor 14 jun 2012, 21:34
Har du öppnat bordet och kollat att det sitter en sladd mellan kontrollytan och datorn i bordet??
För det verkar som att kortet är där och funkar.
Inlägg
av Niklas Elste » tor 14 jun 2012, 22:05
det har jag känt är nästa steg
ska bara lista ut hur jag öppnar denna pansar vagn
Bullen Lagerbielke
Inlägg
av Bullen Lagerbielke » fre 15 jun 2012, 00:19
Det sitter skruvar runt om, du behöver inte skruva ut dom helt. Var försiktig när du lyfter överdelen, i vissa bord är sladdarna väldigt korta mellan frontpanel och botten.
Inlägg
av Niklas Elste » tis 26 jun 2012, 19:53
ok kabel hel
är det vanligt nätverk?
kan man pinga eller nått?
