Nya frekvenser igen....
Eric Mann
Presentation: Frilans är the new black. (å så lite utfyllnad...)
Re: Försvinner dessa frekvenser vid årsskiftet?
Inlägg av Eric Mann »
Hej du!
Det är ju faktiskt såna som jag kuskar runt med... Vi har haft otroligt få problem med dom. Funkar ta mig tusan och ta i trä jämt...
Köp säger jag!
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Användning av trådlösa mikrofoner
Användningen av trådlösa mikrofoner kan i framtiden ske antingen inom frekvensbandet 470-790, 823-832 eller 863-865 MHz
Användning av trådlösa mikrofoner kräver enligt lagen om elektronisk kommunikation tillstånd av PTS, på samma sätt som användning av andra radiosändare i Sverige.
Det frekvensband som kan användas av trådlösa mikrofoner är dels det som är avsatt för marksänd digital TV (470-790 MHz). De trådlösa mikrofonerna kan där använda de frekvensområden som inte används av någon TV-sändare inom det aktuella geografiska området, så kallat "white space". Vidare kan frekvensbandet 823-832 MHz, dvs mittluckan i 800 MHz-bandet, användas för trådlösa mikrofoner.
Utöver detta kan även frekvensområdet 863-865 MHz användas för trådlösa mikrofoner med en högsta uteffekt om 10 mW eftersom denna användning är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrift PTSFS 2008:4.
Källa: http://www.llb.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Inlägg av Johannes Nordgren »
Någon som har koll på hur 690-865Mhz står sig efter jul?
Tacksam för ett snabbt svar om någon vet fakta.
Johannes
Anders Schärer
Re: ny frekvenser igen....
Inlägg av Anders Schärer »
Taget från PTS imorse...
Björn Zabell på semafor.se brukar oxå ha bra koll...
mvh Anders
Trådlösa mikrofoner
Användning av trådlösa mikrofoner kräver tillstånd av PTS.
På samma sätt som användningen av andra radiosändare i Sverige, kräver användningen av trådlösa mikrofoner tillstånd från PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation. Detta gäller dock inte band 863-865 MHz, förutsatt att effekten inte överstiger 10 mW.
Användningen av trådlösa mikrofoner kan i framtiden ske antingen inom frekvensbandet 470–790, 823–832 eller 863–865 MHz.
Ansökan
Här finns ansökningsblankett och information om hur du söker tillstånd för:
•trådlösa mikrofoner och tekniska hörselhjälpmedel (pdf, nytt fönster)
Tillståndstid
Tillståndstiden för trådlösa mikrofoner är beroende av frekvensband:
•470–790 MHz gäller tillståndstiden till 2013-12-31
•790–862 MHz gäller tillståndstiden till 2010-12-31
Avgifter
Tillstånd för sändare med trådlös mikrofon kostar 210 kr per sändare och år, dock högst 2 100 kr per tillstånd.
Frekvensbandet 863–865 MHz är fritt från tillståndsplikt upp till 10 mW.
Tillståndet för trådlösa mikrofoner debiteras bara under den period som tillståndet gäller.
Se PTS föreskrifter om avgifter.
Frekvensband
Det frekvensband som kan användas av trådlösa mikrofoner är dels det som är avsatt för marksänd digital TV (470–790 MHz). De trådlösa mikrofonerna kan där använda de frekvensområden som inte används av någon TV-sändare inom det aktuella geografiska området, så kallat "white space". Vidare kan frekvensbandet 823–832 MHz, dvs. mittluckan i 800 MHz-bandet, användas för trådlösa mikrofoner.
Utöver detta kan även frekvensområdet 863–865 MHz användas för trådlösa mikrofoner med en högsta uteffekt om 10 mW eftersom denna användning är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrift PTSFS 2008:4.
Förändringar för marksänd digital TV
Tidigare har frekvensutrymmet för TV-sändningar varit 470–862 MHz. Den 19 december 2007 beslutade regeringen att frekvensområdet 790–862 MHz (det så kallade 800 MHz-bandet) i framtiden inte längre ska användas för marksänd digital TV i Sverige.
PTS fick i uppdrag att ta fram en plan för hur frekvensutrymmet ska utrymmas och TV-sändarna flyttas ned till frekvensområdet 470–790 MHz. Denna plan redovisades till regeringen den 3 december 2008. Planen innebär att TV-sändarna under 2009 kommer att flyttas ned under 790 MHz.
Flera andra länder i Europa har fattat liknande beslut som Sverige, och arbete pågår inom olika europeiska arbetsgrupper med att planera hur användningen inom frekvensbandet 790–862 MHz ska utformas. Så snart det finns en tillräckligt stabil harmoniserad lösning inom Europa planerar PTS att auktionera ut tillstånd inom frekvensbandet 790–862 MHz som t.ex. kan användas för trådlöst bredband. Preliminärt kan detta ske under våren 2011.
Tillstånd för trådlösa mikrofoner i 800-bandet kan förlängas
De frekvenstillstånd för trådlösa mikrofoner som PTS utfärdar inom 800-MHz bandet har därför en giltlighetstid som längst till den 31 december 2010.
PTS kommer fortsättningsvis att bevilja tillstånd för trådlösa mikrofoner dels inom tv-bandet 470–790 MHz. Efter ansökan till PTS kan PTS ge tillstånd inom hela detta frekvensområde. Vilken frekvens som kan användas beror på vilka frekvensområden som inte används av TV-sändare inom det aktuella området. Vidare kan PTS ge tillstånd för användning av trådlösa mikrofoner inom frekvensbandet 823–832 MHz.
Eventuella framtida förändringar
PTS har börjat undersöka möjligheten att undanta användning av trådlösa mikrofoner med låg uteffekt från tillståndsplikt. Det gäller dels mittluckan av 800-MHz bandet, dvs. 823–832 MHz och dels inom hela eller delar av TV-bandet 470–790 MHz. Det skulle innebära att man i framtiden inte skulle behöva ansöka om tillstånd från PTS för användning av dessa mikrofoner med låg uteffekt. Ett eventuellt undantag från tillståndsplikt skulle kunna bli aktuellt tidigast 2011.
PTS på LLB seminariedag den 17 maj 2010
LLB är en branschorganisation för i Sverige verksamma företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen- och konferensteknik, multimedia samt musikinstrument. PTS var på LLB seminariedag den 17 maj 2010. Vi berättade om frekvensplanering av trådlösa mikrofoner och om det som händer i 800 MHz-bandet nu och framöver. Se vår presentation.
Relaterade sidorTrådlösa produkter
Leif Baltazars
Denna info kom med mail från Luthmann idag...
Fakta ang. lagar:
800-bandet är inte tillåtet att använda fr.o.m. 1 jan 2011
600-bandet får användas med licens. Licens omfattar dock endast bruk i Sverige.
2,4 GHz-bandet är tillåtet att använda utan licens internationellt.
Re: Nya frekvenser igen....
Så vad händer efter 2013?
Våra Sennheiser har vi haft i snart 10 år, och vore det inte för frekvensomläggningen skulle de hålla 10 år till. Ska jag nu investera en kvarts mille i nya system och inte veta om de kanske är värdelösa igen om 3 år???
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Hasse Queisser skrev:Så vad händer efter 2013?
Japp!
Det är precis så PTS tycker.
De kan inte ge längre besked än så.
Men sanolikheten att de skulle flytta runt alla TV-Kanaler IGEN är ju inte så stor.
Va händer om jag kör på ett sånt system efter det datumet!
Om det inte krockar med ett annat såatt säga :D
Skulle ju funka i praktiken här i skogen
Krister Uddén
Nicke Löfgren skrev:Va händer om jag kör på ett sånt system efter det datumet!
Hmm,
Ja det är ju inte så många som har licens idag.
Så många kör nog på "fel" frekvenser även nu...
Anders Schärer
många kör vidare som inget hänt , t.ex konferensanläggningar , när ngn "knackar på" med pejlantenn lär de väl vakna...om jag inte fattat helt fel så kommer det att finnas en del whitespace i planen på olika orter , där jag tror flera kommer att fortsätta köra.....
med andra ord så är inte alla nyinförskaffade system värdelös 8)
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det värsta som kan hända om man kör på fel frekvenser är ju att polisen och PTS kommer och säger hej samt plockar all utrustning men då ska det nog mycket till, tror inte PTS eller FRA sitter och lyssnar efter trådlösa mikrofoner på heltid i hela Sverige :-)
Vad jag sett i frekvensplanen finns det lite tomrum i frekvenserna men det är mycket mindre än förut nu när dom plockar bort analog-tv och lägger in en massa annat skit.
Anders Schärer
PTS och Der Kommisar kommer förmodligen bara om ngn klagar på störningar annars har de förhoppningsvis bättre saker för sej :wink: :D
Åke Holmlund
Trådlösa frekvenser
Inlägg av Åke Holmlund »
Jag ska ge råd inför ett utbyte av trådlös utrustning med anledning av PTS's beslut. Det rör sig, i första hand, om 4 micksystem som i framtiden kan tänkas komma att utökas till 8 - 10 micksystem plus kanske ett antal in-ear. Det lutar åt Sennheiser Ew300 G3. Då finns det tre frekvensband att välja på: band B (626 - 668 MHz), band C (734 - 776 MHz) och band G (566 - 608 MHz). Sennheiser rekommenderar band G för mickar och band B för in-ear. Då dyker det upp två frågor:
Vet någon varför band C ej rekommenderas för något ändamål?
Vilka frekvenser använder ni i era system?
Tacksam för svar!
Krister Uddén
Re: Trådlösa frekvenser
Åke Holmlund skrev:Hej!
Tacksam för svar!
Valet av Frekvensband beror ju till viss del vart det finns WhiteSpace där systemet ska användas.
Kan ju vara många TV kanaler som stör band C, Såg inte vart du tänka ha systemen.
I Stockholm är Band C nästan fyllt av TV, medans B & G nästan tomma.
Kommer det finnas behov av flera system vid vissa tillfällen?
Kolla vad som finns att hyra in i närheten, kan ju vara bra att ha samma om du t.ex behöver ersättningsmikar, beltpack eller extra IE mottagare.
Kontrollera på Teracoms hemsida vart det finns TV kanalar...
Lycka till!
Åke Holmlund
Krister Uddén skrev: Valet av Frekvensband beror ju till viss del vart det finns WhiteSpace där systemet ska användas.
Vad jag har kunnat se så finns det en "tv-kanal" ungefär i mitten av alla tre banden. Det är även planerat en "hd-kanal" i UHF-bandet men jag har inte hittat några uppgifter om var. En till "hd-kanal" ska också komma men den är planerad till VHF-bandet.
Är du i skåne så använd C-bancdet. Sennheiser sitter i stockholm och då blir det kollitioner mellan det trådlösa och TV sändare om du använder C-bandet. Men i skåne så är det det bästa bandet. Ladda ner Sennhesers EXel fil för att räkna på frekvenserna så får du fram viket band som är det bästa för dej.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Man ska inte uppmana till brott mot frekvensbestämmelserna så där ;-)
Ja, vi är också drabbade, på många sätt. Fler än de flesta; vi blir av med både HF-kanaler och regikanaler till NATO. Förutom då att vi måste byta en massa handsändare, mm.
Krister Uddén
Måns Nilsson skrev:Man ska inte uppmana till brott mot frekvensbestämmelserna så där ;-)
Vi förutsätter ju att Åke har licens för användning i WhiteSpace 470-790MHz :wink:
Patrik Lindström
Presentation: Gör inte som jag säger, gör som jag menar.
Inlägg av Patrik Lindström »
Anders Schärer skrev:Taget från PTS imorse...
mvh Anders
Trådlösa mikrofoner
Ansökan
Tillståndstid
Avgifter
Frekvensband
Förstår jag det rätt att det kommer vara förbjudet att använda 800- 812 MHz för en trådlös mik?
