Multi/Kombi Case
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
Multi/Kombi Case
Inlägg av Jonas Jansson »
Ska bygga budget kombi/multi case och täntke höra vad ni tycker om min "design"/ritning.
Materialet blir ju spånskivor med reglar och vinklar som förstärkning. Budget som sagt..
Front
Front
Front
Front
Sidan
Sidan
Gustaf Gagge
Re: Multi/Kombi Case
Inlägg av Gustaf Gagge »
spånskiva!? ja det va budget köp lite plyfa istället då håller den lite bättre annars kastar du bara pengarna i sjön.
Jonas Jansson
jaså? mjo jag har lite plyfa spill nånstans iaf.
Jonas Jansson
Kan OSB skivor fungera? Såna som har stora flisor tätt ihoplimmade typ.
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Jonas Jansson skrev:Kan OSB skivor fungera? Såna som har stora flisor tätt ihoplimmade typ.
Rent konstruktionsmässigt funkar det väl, men ser ju inte så snyggt ut:P
Hello, my name is Ninja.
Ska du kosta på å bygga en sådan case...Vänta några veckor å spara ihop några hundringar till så du har råd med plywood.
Finns säker spill eller andra sortering på er byggmarknad
Jonas Jansson
Man är inte ute efter snygghet inte nu :P Nu är det hållbarhet å funktionalism,
Ja man kan ju alltid höra om dem har något.
