Electro/trance Live Mixer/uppsättning
Jimmy Sand
Presentation: Dj och festarrangör i västra götaland. Har varit
verksam i 10 år och även riggat PA med planer att starta eget.
Inlägg av Jimmy Sand »
Mitt första inlägg här.
Har bara kopplat enklare dj riggar men undrar vad jag kan tänkas behöva för bord etc
till livespelningar för elektronisk musik. största skillnaden är ju att djs ska kunna gå på före och efter live akt.
Säkert jätte enkelt vill ändå vara på den säkra sidan så jag frågar här.
Så alltså vad för uppsättning behöver jag förutom vinyl/cd/djmixer för att en artist ska kunna köra sina prylar i det här avseendet?
Re: Electro/trance Live Mixer/uppsättning
Inlägg av Jakob Carlsson »
Nej, det här är faktiskt ditt andra inlägg, inte snällt att korsposta.
Vad du behöver för prylar beror helt på akten som ska uppträda. Vissa akter ger dig en höger- och en vänsterkanal medans andra ger dig 20 kanaler från diverse prylar där du ska mixa ihop allt åt dom sen så på den information du kommer med så skulle jag säga 16 kanaler minst på mixerbordet för att vara på den säkra sidan för olika akter. Om det är typ Slagsmålsklubben du ska köra så får du två kanaler från deras mixerbord som dom alltid har med sig och så ska du skicka ut det till publiken och även ge dom lite monitor på scenen.
Jimmy Sand
Ursäkta glömde ta bort den förra tråden.
Det borde räcka med 16 kanaler, vid dessa akter brukar de ha med sig laptop/dator och en eller två klaviatur.
Högtalar systemet kommer vara aktivt med digitalt dj mixer 4 kanaler (Pioneer djm-2000)
Monitorer 2 st aktiva på booth. Koppla upp mig på en kanal på dj mixern med ett litet digitalt bord? :D
Akterna kommer behöva monitorer där dom spelar också.
Varför ska du ha ett digitalbord till det här? Räcker med ett analogt för du ska bara slå ihop en hög kanaler till ett stereopar ut till högtalarna ju.
Jag skulle nog vända på kopplingen:
DJ -> Mixerbord -> Högtalare
Istället för:
Mixerbord -> DJ -> Högtalare
Då är det ljudteknikern som har kontroll över om det är DJ eller artist som spelar och inte DJn.
Jimmy Sand
Ja just det vad dumt. tack. DJ -> Mixerbord -> Högtalare var mycket bättre såklart, solklart faktiskt men såg det inte framför mig.
Nej ett digitalt bord är inte nödvändigt men både dj mixer/cd spelare och även de aktiva högtalarna är digitala.
Vad är det för prylar som redan finns där?
Det är oerhört negativt att växla fram och tillbaka mellan digitalt och analogt så ska du ha en massa digitala saker så ska det vara digitalt hela vägen från det att ljudet kommer in till att det lämnar elektroniken.
Jimmy Sand
Precis min tanke. Länge sedan jag höll på med detta och vill uppdatera mig
men bättre dumma frågor här än att stå som ett frågetecken ute.
Jo högtalarna är från turbosound aktiva: TA-500DP och TSW-218DP "digitaly self powered" vad nu menas med det, även med
uppdaterings möjligheter via internet/laptop......
Dj hörnan:
kommer köra 2st pioneer cdj 900 och djm 2000 mixer på de digitala in/ut för att föra över signalen på bästa sätt mellan cd och mixer.
Frågan är om detta system påverkas av dessa signaler och om jag behöver köra digitalt bord bredvid vid live akter för optimal ljudbild.
PA Mixer är tänkt ett YAMAHA MG 166CX vid analogt, så om jag behöver köra digitalt rakt igenom vore det bra att veta.
Blir ju bra mycket dyrare att köra ett digitalt PA bord än analogt men om signalerna mellan cd/mixer är analoga från master/ xlr ut
och högtalarnas signaler ut är analoga i sig finns det självklart ingen anledning att använda ett digitalt bord.
Hur beter sig signalerna egentligen genom denna setup?
Högtalarna är inte digitala på det sättet, du har fortfarande analoga kablar till dom vad jag vet.
Kör ut analogt från dj-mixern till ditt tänkta yamahabord så funkar det bra och låter också bra.
För den här typen av uppträdanden behöver du absolut inget digitalbord utan du behöver enklaste formen av mixer som kan slå ihop ett lagom stort antal kanaler (absolut max 16 vad jag kan komma på) till ett stereopar och även ge några monitorsystem, allt annat sköter artisten när det handlar om den här typen av musik. Ett av mina senaste gig av den här typen hade jag fem kanaler där allt var line förutom en SM57 på en såg.
Du slipper också behovet av reverb och annat eftersom du ska köra akter som gör mer eller mindre allt själva.
Jimmy Sand
Tack så mycket du har bekräftat en del av mina misstankar och tankegångar :D
Vissa saker blir ngt fördunklade av tekniska specifikationer så att man blir förvirrad.
Absolut vad jag har sett vid de flesta electro/trance akter så har de mer eller mindre egna externa ljudkort,
färdiga set via laptop, klaviatur via usb/firewire eller behöver mkt få kanaler för att klara sin live spelning.
Jimmy Sand
Föresten så är väl ändå det ultimata att köra cdj900/2000 till djm 2000 via digital kanal för optimal signalöverföring?
http://www.pioneer.se/images/products/c ... allery.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
( http://www.pioneer.se/se/products/44/74 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dock överförs dessa signaler i mixerbordet i sig till analog signal ut, då master-out är eg är analog i sig
och det är enbart mellan cd/mixer som det som är digitalt, medans ut/xlr/master alltid är analog?
I studio prylar finns det helt andra förutsättningar vad jag förstått i det här avseendet.
Är ett usb bord att föredra istället tex YAMAHA MG 166CX USB istället för YAMAHA MG 166CX
Tack
Jag ser ingen anledning alls att köra digital överföring i det här fallet när allt ändå ska gå analogt senare, du vinner inget på att köra digitalt mellan CD och DJ-mixer vad jag kan se.
USB-borden från Yamaha har jag noll koll på men jag ser ingen anledning till att du behöver ett sådant istället, ett vanligt mixerbord är allt som behövs för den här typen av musik, du ska få ljudet från artistens utrustning och ut så publiken hör det inget mer.
