Hjälp med beräkning av väder och vind?
Rasmus Olsson
Inlägg av Rasmus Olsson »
Hejsan.
Skall bygga en uteservering till sommaren och skulle behöva hjälp med lite beräkning av väder och vind.
Någon här som kan hjälpa till eller kan tipsa om vart man skall vända sig?
Jag vill inte ha några gissningar utan någon som verkligen kan sina saker och betalar gärna för detta.
Måtten på trussen är 13,5 x 13,5 x 3,5-4,5 och är byggd av Eurotruss HD34
Egenvikten på trussen är ca 700kg.
Taket blir en vit armerad PVC duk och två av sidorna har jag tänkt sätta någon form av vind genomsläppande mesh tyg.
Övriga sidor kommer att vara helt öppna.
Jag har även en tanke på att sätta in en ladder truss i varje 4-kant för att stödja upp presenningen.
Så frågan är hur fungerar det här i väder och vind, hur mycket vikter behöver man?
Tack på förhand // Rasmus
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: Hjälp med beräkning av väder och vind?
Inlägg av Jonas Wåhlström »
Om du har tänkt att denna konstruktion ska stå hela sommaren, så borde du ha en tak konstruktion med lutning eller brutet tak tror att det är 7 grader så du slipper vattensamlingar på taket. alternativt någon typ av tältduk som du fäster på trossen. Tänk på att allt material måste vara brandklassat, typ pressar, banderoller m.m
Jag skulle nog rekommendera en färdig konstruktion med tält. och sen en fristående trosskonstruktion inne om behöver belasta mycket.
Rasmus Olsson
Taket är lutat som det står från 4,5-3,5m vilket ger 4,4 grader. Det kanske är lite för snålt.
Självklart är alla pressar och banderoller brandklassade.
Pressen kommer från Hallbyggarna där jag tror de flesta beställer sina i från till scener etc.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
borde inte detta ha minst samma säkerhetsmarginaler för väder och vind som för byggnadsställningar?! jag tycker du ska prata med en byggnadsingenjör eller liknande för att klargöra vilka påfrestningar konstruktionen skall klara.
Visst funkar det!
Vad vill du veta? Om det håller? eller vad
Trossen borgar för sina egna siffror
Se till att förankra riktigt i botten! Typ "suggor" 2 vid varje ben!
Jag byggde en sådan två sommrar sedan.
Det finns bilde i forumet.
Jag använde kederlist på två sidor och två sidor med remmar.
JAg lyckades spänna duken så den blev som en studsmatta.
Hade den ute i två månader utan problem
Min vinkel var 1m på 8m djup, Fungerade perfekt för vatten avrinning
Dock fick jag hjälp med nya vinklar från Prolyte, Fanns inte i orginal
Nyfiken, vart skall detta uppföras?
Bild:
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... g&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Apropå specialbeställda trossvinklar, kostar inte det en hel förmögenhet?
Anton Gildebrand skrev:Apropå specialbeställda trossvinklar, kostar inte det en hel förmögenhet?
Faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro. Sist jag beställde var det väl runt 30-40% extra jämfört med ett standardhörn om jag inte minns helt fel.
Tycker det var ett ok pris.
Christoffer Jansson
Inlägg av Christoffer Jansson »
detta är det man går efter när man bygger provisoriska väderskydd inom ställningsbranschen.
vilken stad och plats du ställer taket på. tryck och lyft i taket,
tänk dig taket som en flygplansvinge, ena sidan tryck, så att masterna klarar trycket, andra sidan lyft, antingen tillräckligt med motvikter eller bulta fast.
snölast är något som vi måste ha med i beräkningarna, även mitt på sommaren, man kan göra lite avdrag, men händer något så vill AV se alla
konstruktionshandligar, arbetsmiljöplaner, tillstånd för uppförande utav tillfällig konstruktion.
titta även lite i AFS 1990:12 ställningar
AFS 2000:06 Mastarbeten
AFS 2000:37 Personlig Skyddsutrustning
här är ett pm från AV gällande väderskydd.
http://www.plr.se/download/521/Stora%20 ... 201026.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Allmänt
Följande anger minimivärden för dimensionering av väderskydd som utförs med
sadeltak eller pulpettak.
Generella dimensioneringsförutsättningar
Boverkets konstruktionsregler (BKR) med tillhörande handböcker används.
Säkerhetsklass 2 är tillämplig, dvs. ã n=1,1.
Väderskydd dimensioneras för tre yttre laster; vindlast, snölast och personlast samt
kombinationer därav.
Samtliga i det följande angivna laster är karakteristiska laster. Partialkoefficienter
m.m. skall väljas enligt BKR, om inte annat anges.
Vindlast
Vindlast tas ur BKR med hänsyn till geografiskt läge, exponering m.m.
Karakteristiska värden kan reduceras med 25 %.
Snölast
Följande karakteristiska lastvärden gäller:
Q = 0,6 kN/m 2 för Götaland och Svealand utom Dalarna
Q = 0,7 kN/m 2 för Dalarna och Norrland
Lastreduktionsfaktor Ψ=0,8.
Formfaktor väljs med värde μ1 enligt BKR alternativt Eurokod (kurvan är densamma).
För sadeltak skall två (alt. tre) lastfall beträffande snölasten studeras, nämligen
följande:
1. Full snölast på hela taket
2. Halv snölast på ena takfallet och full på den andra
3. Omvänd placering jämfört med fall 2). OBS! Behövs ej vid symmetriskt
sadeltak.
OBS! Alla lastfall skall beaktas även om vindlasten är huvudlast!
För pulpettak behöver enbart lastfall 1 studeras.
Personlast
Två punktlaster om vardera Q = 1,5 kN (kan antas fördelade på 0,2 ×0,2 m 2 ) skall
förutsättas. Dessa behöver ej vara placerade närmare varandra än 2,0 m men skall i övrigt
kunna vara fritt placerade på väderskyddets tak.
OBS! Personlasten kan placeras på delar av taket, t.ex. på gångbryggor, om snöröjning kan
utföras från dessa delar, alt. behöver inte beaktas om montering, demontering, snöröjning
m.m. betryggande kan göras utan att taket alls behöver beträdas
Christoffer "ior" Jansson
*alien* Ena värre än den andre *alien*
Gustaf Gagge
detta innebär ju att för att bygga ett sådant tak krävs ställningsbyggar cert upp till 9m.
