Hur Styr Man En Scanner Med Ljusbord?
Pontus Rydebjörk
Presentation: Pontus Rydebjörk
Ljustekniker, Frilanssss
Inlägg av Pontus Rydebjörk »
Tja !
Som frågan lyder så hur styr man det ett enkelt 12/24 ljusbord?
Mvh Pontus
Re: Hur Styr Man En Scanner Med Ljusbord?
Vad och hur hadde du tänkt styra och framförallt hur många?
oj vilken fråga
Det går men det är inte kul och mer en en skulle jag nog inte vilja handskas med
1* först och främst så bör armaturen och ljusbordet snacka samma protokoll vanligtvis dmx 512
2* Adressera scannern till en ledig plats
en scanner tar minst 3 kanaler upp till 20 (finns säkert de som tar fler kanaler)
så om du nu använder sej de första 6 kanalerna till dimmer så programmera förslagsvis scannern till 7
pacha bordet på lämpligt vis
och börja röra på din lampa
3* Programmering bör du göra för att få nå vettigt utav den där konstellationen
Det är en början men det skulle vara mycket lättare och hjälpa dig om man viste vilka grejer du har tänkt att använda.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Pontus Rydebjörk skrev:Tja !
Mvh Pontus
Tja, det enklaste svaret är nog:
det gör man inte.
ett "enkelt" 12/24 bord är INTE tänkt att styra Scanner /MovingHead med.
Det finns säkert ett billigt bort som passar ihop med de scanners du köpt från samma tillverkare.
OM du ändå vill prova,
Adressera Scannern till lämplig kanal
kolla i manualen vilken kanal som styr vad
Kolla om du kan adressera bort kanaler i bordet för att spara reglar.
Sen är det ju bara att testa.
du får antagligen två reglar för possition
En regel för färg, en för dimmer, en för Gobo ...
Jag skulle nog lägga upp dimmer på en regel och sen programmera in olika i bordets scen minne.
Om du lägger upp "allt" på en scen master så kommer du inte kunna dimma ner scannern utan att den rör sig och byter färg.
Eftersom bordet inte vet skillnaden på dimmer och position.
LYCKA TILL
Hoppas du inte ska köra många scanners...
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Så länge ditt enkla 12/24-bord har programmeringsmöjlighet så går det utmärkt att köra rörligt på bordet. Visst, det är inte lika sofistikerat och enkelt som på ett ljusbord avsett för rörligt ljus, men det går. Det var så man gjorde förr i tiden. Det blir liksom lite mer "analogt" i programmeringstänket. Bli inte avskräckt utan testa, tycker jag.
I enlighet med de övriga inläggen så patcha in dina scanners på första lediga kanal i bordet. Du behöver också ha DMX-kartan till scannern eftersom det inte finns personality files i dit enkla ljusbord. Skriv en liten lathund vad varje DMX-kanal gör (pan, tilt, dimmer, shutter, färg, gobo etc.)
Lycka till, och säg hur det gick!
Pontus Rydebjörk
TAck för alla svar!
Jag har koll på hur man kopplar allt min tanke med frågan var bara hur när man har scannern så den ligger på bordet hur man gör för att styra den?:)
vilket bord???
Väldigt svårt att beskriva mycket djupare utan att veta sånt
Pontus Rydebjörk
Det är ett elara zero 88...
Mvh Pontus
